LRS 的容差和分辨率设置
需具备位置参考许可方可使用。
ArcGIS Pipeline Referencing 的数据模型包括多个要素类。 由于测量值及其精度对于任何线性参考方法 (LRM) 的准确性都至关重要,因此所有这些要素类的空间参考、容差和分辨率设置必须保持一致。 这可确保线性参考系统 (LRS) 中路径、事件和交叉点的几何和测量值均正确且保持一致。 如果任何中心线、校准点、红线、网络、事件或交叉点要素类在注册到 LRS 之前已进行建模,请确保容差和分辨率设置相匹配。 下表所示的示例信息用于帮助您确定正确的空间参考、容差和分辨率设置,以用于 LRS 中的中心线、校准点、红线、网络、事件和交叉点要素类。
要素类
空间参考
x,y 容差
x,y 分辨率
z 容差
z 分辨率
m 容差
m 分辨率
其他信息
用于加载的源路径数据
NAD 1983 UTM Zone 12N
0.001 米
0.0001 米
0.001 米
0.0001 米
0.001 米
0.0001 米
空间参考、x,y 和 z 容差和分辨率值应该应用于中心线、校准点和红线要素类。
中心线
与源路径相同,NAD 1983 UTM Zone 12N
与源路径相同,0.001 米
与源路径相同,0.0001 米
与源路径相同,0.001 米
与源路径相同,0.0001 米
未启用 m 值
未启用 m 值
空间参考、x,y 容差和分辨率以及 z 容差和分辨率应该与用于加载数据的源路径相匹配。
校准点
与中心线相同,NAD 1983 UTM Zone 12N
与中心线相同,0.001 米
与中心线相同,0.0001 米
与中心线相同,0.001 米
与中心线相同,0.0001 米
未启用 m 值
未启用 m 值
空间参考、x,y 容差和分辨率以及 z 容差和分辨率应该与中心线要素类相匹配。
红线
与中心线相同,0.001 米
与中心线相同,0.0001 米
与中心线相同,0.001 米
与中心线相同,0.0001 米
未启用 m 值
未启用 m 值
网络
与中心线相同,0.001 米
与中心线相同,0.0001 米
与中心线相同,0.001 米
与中心线相同,0.0001 米
取决于网络的测量单位。 如果单位为米,则为 0.001 米。 如果单位为千米,则为 0.000001 千米。 如果单位为英里,则为 0.000000621369949 英里。
取决于网络的测量单位。 如果单位为米,则为 0.0001 米。 如果单位为千米,则为 0.0000001 千米。 如果单位为英里,则为 0.000000062136995 英里。
空间参考、x,y 容差和分辨率以及 z 容差和分辨率应该与中心线相匹配。
m 容差和分辨率基于网络要素类空间参考的测量单位和正在使用的 LRM 的测量单位。 请参阅下方段落中的说明。
事件
与网络相同,NAD 1983 UTM Zone 12N
与网络相同,0.001 米
与网络相同,0.0001 米
与网络相同,0.001 米
与网络相同,0.0001 米
与网络相同
与网络相同
空间参考、x,y 容差和分辨率、z 容差和分辨率以及 m 容差和分辨率应该与要注册事件的网络匹配。
交叉点
与网络相同,0.001 米
与网络相同,0.0001 米
与网络相同,0.001 米
与网络相同,0.0001 米
与网络相同
与网络相同
空间参考、x,y 容差和分辨率、z 容差和分辨率以及 m 容差和分辨率应该与要注册交叉点的网络匹配。
注:
上表中显示的值为示例。 Pipeline Referencing 支持可用于 ArcGIS 的任意空间参考。 容差和分辨率设置可能与示例中的值不同;但是,它们必须在要素类之间保持一致,以确保正确校准路径。 尽管支持分辨率两倍及以上的任何容差值,但为了获得最佳性能,请考虑为参与 LRS 的要素类使用分辨率 10 倍及以上的容差值。
中心线要素类的空间参考、x,y 容差和分辨率以及 z 容差和分辨率应与将加载到网络中的所有源路径匹配。 这些设置将传播至 LRS 中的网络、事件和交叉点。
校准点和红线要素类应具有与中心线要素类相同的空间参考、x,y 容差和分辨率以及 z 容差和分辨率。
网络与中心线要素类共享相同的空间参考、x,y 容差和分辨率以及 z 容差和分辨率。 网络的 m 容差和分辨率将基于网络要素类空间参考的测量单位和正在使用的 LRM 的测量单位。 如果测量单位不同,则需要通过 x,y 容差和分辨率获取 m 容差和分辨率。
注:
LRS 网络的 m 容差用于确定 LRS 中测量和相关操作计算中采用的小数位数。 例如,如果 m 容差为 0.001,则计算结果将保留三位小数。 如果 m 容差为 0.005,则计算结果将保留三位小数。 m 容差还用于确定两个值是否相等。 如果两个测量值之差小于 m 容差,则这两个值视为相等。 如果差值大于 m 容差,两个值视为不同。
例如,您的网络要素类空间参考以米为单位,x,y 容差为 0.001 米,x,y 分辨率为 0.0001 米。 如果 LRM 的测量单位为米,则 m 容差为 0.001,m 分辨率为 0.0001。 但是,如果 LRM 的测量单位是千米,则必须将 x,y 容差值和分辨率值从米转换为千米,以得到 m 容差和 m 分辨率。 在本例中,m 容差为 0.000001,m 分辨率为 0.0000001。
事件要素类将与要注册事件的网络共享相同的空间参考、x,y 容差和分辨率以及 z 和 m 容差和分辨率。
交叉点要素类将与交叉点所属的网络共享相同的空间参考及 x,y 容差和分辨率。
了解有关要素类容差和其他属性的详细信息
