将符号添加到地图
您可以将当前选择的军事符号作为要素直接添加到地图中。
通过单击地图添加符号
要通过单击地图来添加符号,请完成以下步骤:
在功能区上,单击已添加军事符号系统编辑器工具的选项卡,然后单击军事符号系统编辑器
。在军事符号系统编辑器窗格中,于选择了一个符号的情况下,单击添加到地图。
该按钮在搜索、收藏夹、符号、标注和输入坐标选项卡上可用。
单击地图上要添加符号的位置。
符号随即添加到地图中。
注:
如果符号是线或区域,则添加第一个折点。 单击以添加其他折点。 双击以完成操作。
通过输入坐标来添加符号
要输入坐标来添加符号,请完成以下步骤:
在军事符号系统编辑器窗格中,于选择了一个符号的情况下,单击输入坐标选项卡。
在坐标文本框中输入坐标值。
单击将坐标添加到地图。
符号随即添加到地图中。
注:
坐标文本框接受各种格式的坐标,其中包括 DD、DMS、MGRS 和 UTM。
如果符号是线或区域,请按 Enter 键并继续添加坐标。
完成线或面的所有折点的添加后,请单击将坐标添加到地图。
注:
如果您要从坐标表中删除行,请单击该行以突出显示该行,然后按 Delete 键。
符号随即添加到地图中。
