修改校准点
需具备位置参考许可方可使用。
ArcGIS Roads and Highways 将使用简单要素类来存储用于校准路径的校准点。
可以使用位置参考选项卡的校准点组中的编辑工具 ,或者使用编辑选项卡的工具组中的移动工具 来编辑和修改路径校准点。
编辑工具 还可以将下游重新校准应用于修改了校准点的路径。 Roads and Highways 将自动校准其所引用的路径。 您还可以通过此工具编辑路径上的校准点并更新其开始日期、停用日期和测量值。
测量值和时间性编辑场景
可以使用位置参考选项卡的校准点组中的编辑工具 来更新校准点的开始日期、停用日期和测量值。 此工具还允许在编辑校准点时将下游重新校准应用于路径。
具有下游重新校准
以下场景是具有下游重新校准的路径校准示例:
下图显示了在选中重新校准下游路径复选框的情况下修改前的路径校准点和路径校准。
在更改前编辑校准点逻辑示意图
下图显示了使用用户定义的测量值 5 编辑的现有校准点。
具有已修改校准点的“编辑校准点”逻辑示意图
工具运行后,将编辑校准点,下游校准点随即更新校准,并重新校准路径。
具有下游校准的“编辑校准点”逻辑示意图
无下游重新校准
以下方案描述了如何在没有下游校准的情况下编辑路线校准点:
下图显示了路径的现有校准点和路径校准:
“编辑校准点”“之前”逻辑示意图
使用用户定义的测量值 5 编辑现有校准点。
将显示未更改下游校准点值的路径校准结果。
在没有下游校准点情况下的“编辑校准点”逻辑示意图
编辑校准点的测量值和时间性
完成以下步骤以使用位置参考选项卡的编辑工具来编辑路径上校准点的测量值和时间性。
  1. 向地图添加 LRS 要素类,包括校准点要素类。
    或者,打开存在 LRS 要素类的地图。
  2. 单击位置参考选项卡。
  3. 单击位置参考选项卡的工具组中的编辑工具 。
    注:
    必须通过要素服务编辑分支版本化网络,包括使用用户生成的路径 ID 配置的所有网络。
    注:
    您可以使用属性编辑工具编辑校准点的测量值,在这种情况下,将在距离所编辑校准点最近的上游和下游校准点之间重新校准路径的测量值。
  4. 在地图上选择一个现有的校准点。
    随即显示编辑校准点窗格,其中填充了所选校准点的属性。
    “编辑校准点”窗格
  5. 将此校准应用于路径时,更改开始日期和结束日期值。
  6. 更改此校准点的测量值。
  7. 或者,选中重新校准下游路径复选框,重新校准路径下游。
    选中此复选框后,重新校准将应用于沿该路径的下游校准点。
    例如,如果在要编辑校准点位置处的现有校准(或测量值)为 5,并且路径末端的下一个下游校准点的测量值为 10,则在选中重新校准下游路径复选框的情况下,将测量值 5 更改为 6 将导致下游校准点的测量值为 11。
    取消选中此复选框后,不会将重新校准应用于沿该路径的下游校准点。
    例如,如果将该位置处的现有校准(或测量值)从 5 更改为 6,则保持重新校准下游路径复选框处于取消选中状态将导致下游校准点的测量值保持为 10。
  8. 单击运行。
    随即更新路径上的校准。
编辑校准点
要使用移动工具 移动校准点,请完成以下步骤。
在移动校准点时,校准点的测量值将根据其在路径上的新位置而有所改变,并且将在已移动校准点最近的上游校准点和下游校准点之间对路径测量值进行重新校准。
  1. 向地图添加 LRS 要素图层,包括校准点和网络要素图层。
    或者,打开存在 LRS 要素图层的地图。
  2. 放大要移动的校准点。
  3. 或者,在位置参考选项卡的校准点组中,单击事件行为箭头,然后选择在手动校准编辑中包含或排除事件行为。
    • 在手动校准编辑中排除事件行为 排除事件行为 - 在后续手动编辑中忽略事件行为。
    • 在手动校准编辑中包含事件行为 包含事件行为 - 在后续手动编辑中包含事件行为。
  4. 在编辑选项卡的要素组中,单击修改 。
    修改要素窗格随即显示。
  5. 在修改要素窗格中,展开对齐节点并单击移动 。
    提示:
    如果您最近使用过移动工具 ,则该工具的快捷方式将显示在编辑选项卡的工具组中。
  6. 关闭移动工具。
  7. 单击要移动的校准点。
    所选校准点将高亮显示。
  8. 将校准点拖动到路径上的新位置。
  9. 单击地图上选定区域外的任意位置以完成移动。
    移动后,校准点测量值将保持不变。
    工程选项卡随即出现在功能区上。
    提示:
    可以使用 ArcGIS Pro 功能区上的撤消 和重做 来评估移动是否成功。
  10. 在编辑选项卡的管理编辑内容组中,单击保存编辑内容 。
