查看 LRS 网络属性
需具备位置参考许可方可使用。
可以将 LRS 网络的属性显示为地图图层或要素类。
要修改现有 LRS 网络属性,使用修改 LRS 网络地理处理工具。
了解有关创建和修改 LRS 网络的详细信息
LRS 网络属性
下表介绍了 LRS 网络属性:
名称和要素类
名称和要素类属性在位置参考选项卡的顶部显示。
属性
描述
名称
锁定 LRS 网络的名称。
网络要素类
创建 LRS 网络时基于的要素类。
容差和分辨率
可查看以下容差和分辨率属性:
了解有关 LRS 网络的容差和分辨率设置的详细信息
属性
描述
测量精度
测量值中包含的指定小数位数
XY 容差
为网络要素类设置的 x,y 容差。
M 容差
为网络要素类设置的 m 容差。
Z 容差
为网络要素类设置的 z 容差。
XY 分辨率
为网络要素类设置的 x,y 分辨率。
M 分辨率
为网络要素类设置的 m 分辨率。
Z 分辨率
为事件要素类设置的 z 分辨率。
字段和网络属性
可查看以下字段和网络属性字段和属性:
属性
描述
路径 ID
路径的唯一标识符。
起始日期
网络变为活动的日期。
结束日期
网络停用的日期。
路径 ID 配置
为选定网络配置的路径标识符类型,单字段或多字段。
注:
如果已配置多字段路径 ID,将显示构成标识符的字段。
间隙校准方法
为此网络配置的间隙校准方法。 可能的值为步进增量、相加增量或欧氏。
递增
为此网络中的间隙校准方法配置的增量值或测量值。
更新制图重新对齐中的路径测量值
指定是否将根据制图重新对齐期间的长度变化来重新校准路径测量值。 默认情况下,其处于可用状态。 运行修改网络校准规则工具以在 LRS 网络中启用此设置。
路径优先级属性
必须至少存在一个已配置规则,路径优先级属性部分才会显示。 每个已配置规则具有多个属性,可通过展开其结点进行查看。
可查看每个已配置规则的以下路径优先级属性:
属性
描述
源表名称
在已配置规则中使用的源事件表或要素类。
字段
源表中的属性字段,用于确定路径优先级。 如果已配置多个字段,将显示这些字段。
分级方法
用于在路径优先级中指定排序的方法:从大到小或从小到大值。
排序类型
评估字符串时使用的排序类型:数字或字母数字。
按优先级排列的异常
用户提供的异常的逗号分隔列表。 派生自多个字段的值必须与使用字段定义的串连顺序一致。
例如,如果 SR18 为包含 RouteType 和 RouteNumber 属性的多字段路径 ID,则路径可使用其串连名称 SR18 作为异常列出。
通过地图图层查看网络属性
可以从内容窗格查看 LRS 网络地图图层的属性:
  1. 在 ArcGIS Pro 中打开内容窗格。
  2. 右键单击要查看其属性的网络图层,然后单击属性。
    图层属性对话框随即出现并在标题栏中显示选定网络图层名称。
    注:
    对话框上的选项卡特定于选定图层类型。
  3. 单击位置参考选项卡。
    如果该选项卡在列表中不可见,向下滚动。
    位置参考选项卡在顶部显示所选的常规属性,下面是其他节点。
  4. 单击结点的箭头可展开或折叠其属性。
    如果值或字段名称的长度大于字段长度,将光标悬停在属性上可查看其详细信息,或调整对话框大小以查看其他详细信息。
    提示:
    可将只读属性复制到剪贴板。
  5. 单击确定关闭图层属性对话框。
通过要素类查看网络属性
可以从目录窗格查看 LRS 网络要素类的属性:
  1. 在 ArcGIS Pro 中打开目录窗格。
  2. 展开地理数据库连接和要素数据集以浏览至要素类。
  3. 右键单击要查看其属性的网络要素类,然后单击属性。
    要素类属性对话框随即出现并在标题栏中显示选定要素类名称。
    注:
    对话框上的选项卡特定于选定图层类型。
  4. 单击位置参考选项卡。
    如果该选项卡在列表中不可见,向下滚动。
  5. 单击结点的箭头可展开或折叠其属性。
    提示:
    可将只读属性复制到剪贴板。
