路径
需具备位置参考许可方可使用。
路径是 PolylineZM 要素,可在其折点上存储测量值以对线性距离进行建模。 测量值将存储在折点上,因为在许多情况下,要素几何的精度低于为要素维护的测量长度的精度。 道路和其他线性要素可能就是这种情况。 路径将保留测量以支持定位线性参考事件。
在线性参考系统 (LRS) 中,LRS 编辑器会将中心线要素关联至路径,并使用工具提供测量输入以创建或修改路径。 用于创建或修改路径要素的工具还会计算和存储路径折点上的测量值。 中心线将在单独的折线要素类中进行管理,并通过中心线序列表中的工具与路径相关联。
中心线序列表允许将同一中心线与相同 LRS 网络中的不同路径(与并发路径一样)相关联,或者与不同 LRS 网络中的路径相关联。 您可以使用相同的折线几何(中心线)来创建不同的测量系统(路径要素)。 测量系统的示例包括:连续定点、州英里点以及县英里点,所有这些都可以在相同的中心线上构建。
需要注意的是,仅 LRS 编辑器需要使用中心线要素来构建和编辑路径。 定位路径上的线性参考事件或者对路径进行测量或空间分析不需要中心线。 此外,LRS 编辑器无需显式地使用中心线序列表。 此工具将隐式填充此表。
中心线要素类
中心线要素类是创建路径所基于的几何源。 该表必须包含 CenterlineID 字段、RouteID 字段、NetworkID 字段以及 FromDate 和 ToDate 字段。 可以为中心线要素类指定适合您业务的名称,但每个 LRS 可能仅拥有一个中心线要素类。
中心线要素类方案
显示了一个示例中心线要素类方案。
中心线序列表
中心线序列表是中心线和路径之间多对多关系的交叉引用表。 该表必须包含 CenterlineID 字段、RouteID 字段、LRSNetworkID 字段以及 FromDate 和 ToDate 字段。
中心线序列表示例
显示一个示例中心线序列表方案。
