ArcGIS Roads and Highways 简介
需具备位置参考许可方可使用。
ArcGIS Roads and Highways 是用于交通运输部门的线性参考系统 (LRS) 解决方案,可扩展 ArcGIS 技术。 Roads and Highways LRS 平台支持的能力包括以下内容:
注:
在 ArcGIS Pro 3.8 中,位置参考选项卡上的工具将移动至线性参考选项卡。
LRS 网络管理
LRS 网络管理允许您可视化和维护道路 LRS 网络和相关事件数据,以及编辑和维护 LRS 网络。 您还可以提供基于规则的位置管理,其允许您定义事件测量和路径关联响应 LRS 中的变化的方式,从而确保事件数据与道路 LRS 网络变化保持一致。
事件位置管理
Roads and Highways 支持根据 LRS 网络的变化更新事件测量和路径关联。 对于在地理数据库中建模并在 Roads and Highways 中注册的事件,可以直接更新事件测量和路径关联。
Roads and Highways 支持以下测量行为规则:
固定不动 - 事件的 x,y 位置被保留,但 m 值可以更改。
移动 - 保留 m 值,但 x,y 位置可以更改。
停用 - 保留 m 值和 x,y 值,但仅当事件图层回滚到事件停用日期之前的时间时,才会显示事件记录。
捕捉 - 沿路径的位置被保留,但在路径的停用部分,事件可以将所有权更改为该位置的并行路径;m 值和路径参考可能会发生变化。
覆盖 - 测量和地理位置都可以更改,以确保事件覆盖路径的整个编辑部分。
支持多种线性参考方法
Roads and Highways 支持多种线性参考方法 (LRM)。 数据模型支持组合来自不同线性参考方法的事件数据。 它还支持将事件数据从一个 LRM 转换为另一个。
报告平台
Roads and Highways 在空间上启用来自非 GIS 系统的事件数据,并通过 LRS 将其集成。 Roads and Highways 与 ArcGIS 相结合,可用于生成支持安全分析、交通拥堵状况分析、基础设施维护规划和其他道路数据分析的数据产品和地图。 这些报告和数据产品可以为政府和公共实体提供基于高速公路数据的许多方面的透明度,例如高速公路资产、事故和道路特征。
LRS Web 服务
Roads and Highways 扩展了 ArcGIS Server 地图服务,以作为 REST 服务为您的数据提供线性参考功能。 这些功能包括以下内容:
事件编辑
将坐标转换为测量值
将测量值转换为坐标
在测量系统之间转换
动态分割事件图层
检测事件的间隙、重叠和无效测量值
有关服务以及开发服务的详细信息,请参阅以下内容:
质量控制
Roads and Highways 为 LRS 网络和事件数据提供质量控制检查。 此外,Roads and Highways 还包含 ArcGIS Data Reviewer,这是一个扩展 ArcGIS 软件以检查数据和管理数据错误的要素集。
了解有关 ArcGIS Data Reviewer 的详细信息
工作流管理
Roads and Highways 包括对标准 ArcGIS Workflow Manager 功能的访问权限,这些功能可用于管理跨业务部门的工作流,并为组织中的 LRS 数据管理开发标准化可重复流程。
