00022:数据框使用不受支持的 8.x 样式符号级别绘制
您为地图图层定义的符号级别绘制属性来自较早(8.3 版本或更早版本)的地图文档。您需要升级符号级别绘制属性,然后才能将地图文档导入 ArcGIS Pro。
解决方案
将您的符号级别绘制属性升级到当前 ArcMap 版本。请按照以下步骤操作:
  1. 在内容列表中右键单击数据框,然后单击 高级绘制选项
  2. 单击 符号绘制 选项卡。
  3. 单击 升级
  4. 单击 确定
  5. 保存地图文档。
  6. 重新导入地图文档。
更多信息
符号级别绘制可通过控制要素符号系统的绘制顺序来获得特殊的制图效果。您可指定在地图上针对多图层符号绘制符号和符号图层的顺序,该顺序会覆盖默认的 ArcMap 绘制顺序。使用符号级别绘制时,绘制顺序基于每个要素的符号和该符号在符号级别绘制顺序中的位置。可以针对每个要素图层或图层组单独设置符号级别绘制参数。有关详细信息,请参阅 什么是符号级别绘制?
您的地图文档文件很可能是在 ArcMap 8.3 中创建的,并且启用了 高级绘制选项 。您需要对文档进行升级,使其使用 ArcGIS 符号级别绘制,之后才能将地图文档导入 ArcGIS Pro。
在 ArcMap 8.3 中,符号级别绘制属性使用数据框的 高级绘制选项 进行存储。8.x 版的样式符号级别绘制允许在绘制顺序中混合加入整个数据框中的任何符号级别。为保持您地图的外观,您可能需要将多个图层组合为图层组并启用该图层组的符号级别绘制。这样您便可混合来自多个图层的各符号级别的绘制顺序。
