配置 web 影像图层
配置 web 影像图层属性
您可以在发布前配置 Web 影像图层,以允许用户查看基础数据,压缩数据以便可视化,并应用栅格函数来渲染和显示分析结果。
  1. 单击配置选项卡。 如果活动门户为 ArcGIS Enterprise,请单击配置 Web 图层属性 来访问可配置属性。
  2. 在图层下的影像选项卡上,单击配置 Web 图层属性按钮 以访问影像的可配置属性。 单击返回 按钮 返回到配置选项卡主页。
  3. 或者,通过勾选图层或功能复选框,添加其他图层类型和功能。
    选项包括 WCS 和 WMS。
    有关详细信息,请参阅其他图层和功能。
  4. 设置用户在查看 Web 影像图层时所拥有的权限。
    选项如下:
    每次请求返回影像的最大尺寸
    服务器允许客户端请求的最大像素行数和列数。
    如果客户端的请求超过此值,则不会返回任何像素。
    默认重采样方法
    请求中使用的重采样方法。 方法选项包括以下内容:
    • 最近邻法(对于离散数据,建议使用此方法)
    • 双线性插值法(对于连续数据,建议使用此方法)
    • 三次卷积插值法(对于连续数据,建议使用此方法)
    • 众数法(对于离散数据,建议使用此方法)
    允许的压缩
    允许用于影像服务的压缩方法。 以下压缩类型可供选择:
    • 无
    • JPEG
    • LERC
    • LZ77
    可在配置允许列表对话框中设置默认的 JPEG 质量和 LERC 容差。
    因而,客户端可选择允许用于传输的压缩方法。 您可以在图层属性对话框的显示选项卡下设置压缩方法。
    此参数仅适用于通过 SOAP GetImage 方法访问影像服务的客户端,例如 ArcGIS Desktop 以及通过 ArcObjects 构建的应用程序。
    对于通过 REST 访问服务的客户端,无论定义了何种压缩方法,均会基于请求的格式类型自动进行压缩。
    默认压缩
    默认采用的压缩方法。
    JPEG 质量
    通过输入一个 0 到 100 的值来编辑质量。 值 80 通常能在保证影像质量的同时提供大约八倍的压缩。
    LERC 容差
    适用于每个像素的最大误差值,并非图像的平均值。 该值以镶嵌数据集的单位指定。 例如,如果误差为 10 厘米而镶嵌数据集的单位为米,则输入 0.1。
    最大样本计数
    该操作可为给定几何生成源数据的采样点位置、像素值和相应的空间分辨率。 默认情况下,最大采样位置数为 1,000。
    缓存控制最长期限
    当客户端向 ArcGIS Server 发送请求以显示影像服务时,服务器上的响应通常由浏览器进行缓存,并在一段时间之内重复使用。 此行为有助于 ArcGIS Server 获得最理想的影像服务显示性能。 但您可以考虑根据影像服务及其相关数据在应用程序中的使用方式来调整浏览器缓存中的响应将使用多长时间。
    ArcGIS Server 影像服务响应包括实体标签 (ETag) 和缓存控制头。 ETag 标头值是响应的唯一标识符。 缓存控制头具有一个最长期限值,该值可向浏览器提供有关浏览器缓存中响应可供重复使用的最大时段的信息。 这由缓存控制最长期限选项来控制。
    如果重复请求且尚未超过缓存的最长期限,则浏览器将使用缓存的响应而不会将请求发送到服务器。 如果已超过最长期限,则浏览器会将请求发送到服务器,并通过与其缓存中响应相对应的相关 ETag 值设置 IF-NONE-MATCH 头。 ArcGIS Server 评估请求,并使用 ETag 值来确定响应是否更改。 如果服务器的响应与浏览器中的副本不同,则服务器会将一个新的响应发送到浏览器。 如果响应与浏览器上的副本相同,则服务器会警告浏览器继续在其缓存中使用响应。
    ArcGIS Server 管理员可定义此属性,以指定允许浏览器使用缓存响应的时长。 通过减少 ArcGIS Server 发送完整响应的需要,可提高浏览器缓存的效率,优化您的应用程序,从而节省网络带宽。
    影像服务的默认值为 12 小时(43,200 秒)。 这表示如果在 12 小时内重复请求,浏览器将使用其缓存中的响应。 该值适用于大多数应用程序。
    对于含有频繁更改的数据集或符号系统的影像服务,建议使用 5 分钟(300 秒)等值。 在具有动画或时间感知型数据的应用程序中,请考虑增加值以改善可视化。
    将 JPGPNG 返回为 JPG
    当用户使用 JPGPNG 格式请求影像时,如果存在透明度,则返回 PNG 格式文件;否则返回 JPG 格式文件。 PNG 格式文件通常比 JPG 格式文件大很多,传输花费的时间可能更长。 如果不需要透明度并且您需要确保始终使用较小的影像尺寸来传输影像服务,请选中此复选框。
    具有实时数据
    将新栅格添加到影像服务的镶嵌数据集后,源分辨率、空间范围、多维信息和时间范围等影像服务信息可能会过时。 可重新启动服务以反映数据更改。 但是,如果在任何情况下都不能发生停机时间,则可在不重新启动服务的情况下选择此选项以反映数据更改。
    允许客户端指定的渲染规则
    如果已选中,则客户端可以访问和控制服务器端渲染和处理。 如果不选择此选项,则客户端无法访问和请求服务器端渲染。
    处理模板
    选择与 web 影像图层一起发布的函数链。
    默认模板
    数据显示的默认处理模板。
    允许的测量方法
    这些方法通过源的测量功能获得,它们作为数据集属性的一部分列出。 它们决定了可用于影像服务的测量工具。
    • 基本 - 可以使用距离、面积、点位置和质心位置测量工具。 这些工具在其他选项中同样可用(除无外)。
    • 3D - 使用基本选项中的可用工具做出的测量可用 DEM 进行修改。
    • 高度 - 镶嵌数据集中的数据集存在传感器模型;因此,高度:使用底部至顶层测量工具可供使用。
    • 阴影 - 镶嵌数据集中的数据集存在传感器模型和太阳角度信息;因此,可以使用高度:使用底部至顶部、高度:使用底部至顶部阴影以及高度:使用顶部至顶部阴影测量工具。
    • 无 - 用户无法对此数据集使用 ArcGIS 中的测量工具。
    这适用于所有输入。
  5. 成功发布 web 影像图层后,单击共享窗格中出现的管理 web 图层链接。 如果该项目未公开分享,请登录您的组织查看。
配置缓存的 web 影像图层
您可以在发布前配置缓存的 web 影像图层,以指定切片方案、要缓存的细节层次,以及缓存的构建时间与位置。
注:
当发布 web 切片图层时,可应用工程选项卡的选项对话框中显示选项卡中的用于应用程序设置的抗锯齿选项。 默认的抗锯齿模式为最佳。
  2. 在图层绘制下,选择 Web 影像图层的绘制方式:
    根据数据动态绘制
    每次请求时,系统都会检索并绘制数据。 这是默认选项。
    使用新缓存中的切片
    数据是根据您定义的地图比例生成的缓存图像绘制的。
    使用现有缓存
    从服务器上先前生成的切片中绘制数据。 要将现有缓存与 Web 影像图层相关联,Web 影像图层的名称和服务器文件夹必须与现有缓存的名称和服务器文件夹匹配。
    注:
    使用现有缓存选项将搜索与图像服务具有相同名称和服务器文件夹的取消关联的缓存。 如果删除了服务或将缓存复制到缓存目录,则缓存将与服务取消关联。 如果在服务器上找到合格的缓存,则将其用于绘制图像服务。 图像名称、空间参考和范围必须与缓存相匹配,图层才能正确绘制。
    如果您使用新的或现有缓存中的切片,则其他设置可在窗格中提供。 继续执行以下子步骤:
    1. 单击切片方案下拉箭头,选择定义缓存比例级别、切片尺寸和切片原点的切片方案。
      这些属性定义了切片边界的存在位置,而且在叠加缓存时对于匹配操作十分重要。 以下是切片方案的选项:
      选项
      描述
      ArcGIS Online/Bing 地图/Google 地图
      Web 图层的坐标系动态重投影到 WGS84 Web 墨卡托(辅助球体),以确保 Web 切片图层能够与这些在线服务叠加显示。 切片的默认宽度和高度为 256 x 256 像素。 缓存比例级别的范围是 0 到 23。 在初始化新缓存时,ArcGIS Pro 会检查 GIS 资源中的图层并标识默认切片图像格式。 如果 GIS 资源仅包含矢量图层,则默认图像格式为 PNG。 如果至少检测到一个栅格图层,则默认图像格式为 MIXED。
      WGS 1984 地理坐标系,版本 2
      基于 WGS84 地理坐标系的切片方案。 Web 图层的坐标系动态重投影到 WGS84。 切片的默认宽度和高度为 256 x 256 像素。 缓存比例级别的范围是 0 到 22。 在初始化新缓存时,ArcGIS Pro 会检查地图中的图层并标识默认切片图像格式。 如果 GIS 资源仅包含矢量图层,则默认图像格式为 PNG。 如果至少检测到一个栅格图层,则默认图像格式为 MIXED。
      现有的缓存地图/影像服务
      使用现有托管或 ArcGIS Server web 切片图层或者 ArcGIS Server 影像服务作为 web 切片图层的切片方案。 选择此选项后,与现有服务关联的切片方案 XML 文件将下载到 C:\Users\USERPROFILE\My Documents\ArcGIS\TilingSchemes\Downloaded。 ArcGIS Pro 支持在现有服务中指定的参数,抗锯齿除外。 会使用为应用程序设置的抗锯齿选项。
      切片方案文件
      导入您创建的自定义切片方案 XML 文件,其中包含首选比例和设置。 可使用生成地图服务器缓存切片方案地理处理工具创建自定义切片方案 XML 文件。 还可以从 C:\Program Files\ArcGIS\Pro\Resources\TilingSchemes 导入其他切片方案文件。 如果切片方案文件中未定义切片图像格式,则切片图像格式默认值将为 PNG。 ArcGIS Pro 支持切片方案文件中指定的参数,抗锯齿除外。 会使用为应用程序设置的抗锯齿选项。
      自动建议
      根据数据的空间参考推荐切片方案。 此切片方案中定义的细节层次对全局范围有效,所以使用此切片方案缓存的任何 Web 图层可一同显示。 尽管此切片方案对全局范围有效,但只有在地图属性中定义的范围会被缓存。
      在共享 Web 地图时自动发布的 Web 切片图层,将使用该 Web 地图底图的切片方案。
      旧版本:
      在 ArcGIS Pro 1.1 和 1.2 中,可以使用之前版本的 WGS84 地理坐标系切片方案。 此切片方案的改进版本在较高的分辨率(详细比例)下具有更高的配准精度,已将旧切片方案替换为 WGS84 地理坐标系,版本 2。
      由于切片方案存在差异,使用旧切片方案的缓存 Web 图层,在某些客户端中无法与使用新切片方案的缓存 Web 影像图层同时显示。 要继续使用旧切片方案,请为切片方案选择现有的缓存地图/图像服务,然后浏览至使用旧切片方案的相应服务。
    2. 使用滑块设置细节层次属性。
      ArcGIS Pro 将检查地图或图层中的依赖项,并提供缓存的最小和最大比例范围。 根据特定地图或图层,您可能希望放弃在切片方案中极大的或极小的比例处创建缓存。
      最大源像元大小选项用于控制缓存的基础像元大小。 在最大源像元大小以上,缓存切片通过对现有缓存切片进行重采样来创建。 在最大源像元大小以下,缓存切片则使用源影像数据来创建。
    3. 在选项下,选择构建缓存的时间和位置。 可利用估计下报告的估计缓存大小选项来帮助您做出选择。
      选项
      描述
      在服务器上自动缓存
      如果缓存较小,可自动构建全部缓存。 这是默认设置。
      在服务器上手动缓存
      如果缓存过大,则可以分阶段手工构建,在最常访问的所选感兴趣区构建最大比例的缓存。 您可以从 ArcGIS Online 网站或 ArcGIS Enterprise 网站手动构建缓存。
    4. 指定用于存储数据缓存的缓存目录。
    5. 或者,如果您希望客户端能够从服务器下载切片以供离线使用,请选中允许客户端导出缓存切片复选框。
      启用此选项后,您可以在限制导出框中指定一个值,以限制可以在每次请求中下载的切片数量。
    6. 或者,在估计下单击计算,以估计缓存大小。 在估计缓存大小对话框中,单击下拉箭头,然后选择好或最佳作为估计质量。 单击开始估计缓存按钮 。 将针对每个缓存的细节层次估计切片数和存储空间并进行总计。 单击确定。
      默认静态估计基于有关平均切片大小的一般假设,而不考虑地图的特定属性。 估计缓存大小时,将构建地图的示例切片。 这意味着将考虑切片方案、图像格式和压缩(高程图层的 LERC 压缩)。
      “最佳”估计所产生的示例切片比“好”估计更多,并且计算所需时间更长。 要取消估算过程,请单击停止估算缓存 。 如果在估计缓存大小之后调整切片方案(例如,如果更改细节层次或图像格式),则共享窗格上的质量估计将恢复为静态。 您需要再次估计缓存大小。
  3. 单击返回 按钮 返回到配置选项卡主页。
  4. 或者,通过勾选图层或功能复选框,添加其他图层类型和功能。
    选项包括 WCS 和 WMS。
    有关详细信息,请参阅其他图层和功能。
共享至旧版本门户的注意事项
Web 影像图层无法共享至 Portal for ArcGIS 10.3.1 或更低版本。
