设置共享到门户的定位器的属性
您可以为使用共享定位器窗格共享至门户的定位器配置属性。 在进行共享之前,您可以在共享配置过程中在共享窗格的配置选项卡上进行设置。
这些属性如下所述。
功能
展开功能部分,选择要为门户定位器启用的功能。 功能指定了允许对地理编码服务执行的操作。 共享定位器窗格中的功能选项会根据定位器共享的版本和门户而有所不同。
选项如下:
  • 批量地理编码 - 对包含多个地址或地点的大型表或 .csv 文件进行地理编码。
    • 将定位器共享至以下 Enterprise 部署时,支持批量地理编码:
      • ArcGIS Enterprise on Kubernetes 11.5 或更高版本
      • Windows 或 Linux 上的 ArcGIS Enterprise 12.1 或更高版本
    注:
    ArcGIS Pro 3.4 或更低版本将无法识别批量地理编码操作。
    重要信息:
    当定位器发布并启用批量地理编码功能时,系统会自动创建两个服务:GeocodeServer 和 GPServer。
    需要启用此功能才能将已共享 GPServer 服务用作批量地理编码地理处理工具中的输入批量服务参数值。
  • 查找地址候选项 - 查找地址或地点列表。
    注:
    查找地址候选项仅在将定位器共享到 ArcGIS Enterprise 11.5 或更高版本时可用。 ArcGIS Pro 3.5 或更早版本将无法识别此操作。
  • 地理编码 - 查找地址或对地址表进行地理编码。
  • 地理编码地址 - 对一个表或一组地址或地点进行地理编码。
    注:
    地理编码地址仅在将定位器共享到 ArcGIS Enterprise 11.5 或更高版本时可用。 ArcGIS Pro 3.5 或更早版本将无法识别此操作。
  • 反向地理编码 - 返回地图上点位置的地址。
  • 建议 - 为用户输入生成自动完成建议。
参数
展开参数部分并为您共享至门户的定位器设置基本参数。 参数如下:
  • 选择用于托管服务的集群 - 将用于托管定位器的集群。 集群是由一个或多个 GIS 服务器构成的群组,相互配合以向客户端提供服务。
  • 服务器返回的最大候选项数 - 当您交互查找地址时所返回的候选项数。 要返回的候选项数越少,响应时间越短。 该参数适用于 SOAP 和 REST 两种应用程序。
  • 每次批处理作业要处理的最大记录数 - 在对地址表进行地理编码时,每次要在服务器上处理的记录集的数量。 默认值 1000 是可以避免发生服务器开销过大及 CPU 资源占用过多情况的最佳大小。 此参数仅适用于使用 SOAP 的应用程序。
  • 每次批处理作业要处理的记录的建议数量 - 在对地址表进行地理编码时,每次客户端传递到服务器进行处理的记录的数量。 该值不得超过每次批处理作业要处理的最大记录数参数的值。 大多数情况下,这两个参数设置为相同的值。 使用该参数,服务器管理员可以通过控制每次批处理地理编码请求中传递到服务器的记录数来优化流程。
池化
展开池化部分并指定可随时在每台服务器计算机(如果连接到 ArcGIS Enterprise on Kubernetes,则为每个 pod)上运行的门户定位器的最大实例数和最小实例数。 由于服务器在客户端共享实例的方式,服务器可支持的客户端数有可能超过当前正在运行的实例数。 如果服务具有较高流量或者您计划并行处理批量地理编码作业,则必须增加实例数。
池化参数显示实例数
注:
要确保地理编码始终可以使用最多资源,可将每台计算机或 Pod 的最小实例数和每台计算机或 Pod 的最大实例数设置为相同的值。
池化属性允许您指定门户定位器容纳用户的方式。
进程
展开进程部分并指定门户定位器作为进程在服务器上运行的方式。
