“创建 TIN”的工作原理
需具备 3D Analyst 许可方可使用。
创建 TIN 可实例化一个新的不规则三角网 (TIN) 并将其保存到磁盘。其范围(也称为域)和坐标系基于指定的空间参考。空间参考可以取自现有地理数据集。指定地理数据集,其范围大小应足够容纳您想要添加到 TIN 的所有数据。但不得显著大于实际所需的范围。可以在创建 TIN 时使用 创建 TIN 工具将要素数据添加到 TIN。否则,可以在以后使用 编辑 TIN 工具将要素添加到空的 TIN。
使用 创建 TIN 对话框时,可以使用 空间参考 输入文本框旁的按钮浏览空间参考。选择 空间参考 对话框中的“导入”浏览要用作源的现有地理数据集。建议不要使用 选择 按钮选择预定义的坐标系之一,因为其域可能不合适。
用于表面建模的 TIN 应使用投影坐标系构造。不建议使用地理坐标系。x,y 单位是角度(例如,十进制度)时,坡度、体积和通视分析等功能会产生令人误解或不正确的结果。
