计算面的主角度 (制图工具)
汇总
用于计算输入面要素的主角度并将值分配给字段以用于定向符号系统,例如面内的标记或影线。
插图
计算面的主角度工具图示
三种旋转方法演示了应用于内部符号系统的面主角度。
用法
  • 面的主角度是指一组具有相似方向且总长度最长的线段的角度。 出于符号旋转的目的,当主角度为水平时,会将面视为垂直定向。 将记录垂直于面主角度的角度,因为这会在使用符号旋转的值时形成预期方向。
  • 从旋转方法的原点开始,以十进制度将垂直于面主角度的角度存储在指定字段中。
  • 此工具主要适用于正交面,而非有机形状面。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素
输入面要素。
Feature Layer
角度字段
将使用面的主角度值进行更新的字段。
Field
旋转方法
(可选)
指定将使用的旋转方法和原点。
  • 地理—将按顺时针方向计算角度,其中 0 位于顶部(北)。
  • 算术—将按逆时针方向计算角度,其中 0 位于右侧(东)。
  • 图形—将按逆时针方向计算角度,其中 0 位于顶部(北)。 这是默认设置。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的输入要素
更新后的输入面要素。
Feature Layer
环境
制图坐标系
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
