折叠水文面 (制图工具)
汇总
根据折叠宽度将水文面折叠或部分折叠到中心线。
插图
折叠水文面工具图示
用法
  • 该工具经过优化,可以折叠要素以使其适合在小比例下表达为线。 可以以不同的折叠宽度多次运行该工具,以创建适用于不同比例的输出。 压缩输入面要素可能会产生非预期中心线,除非它们与输入连接水文线要素相交。
  • 工具性能取决于数据的清洁度。 在输入线和面之间的水文网络中重叠输入面要素或断开连接可能会导致意外结果。
  • 输入面中的孔洞或岛将导致输出中心线围绕孔分支化。 为避免这种情况,请在运行此工具之前使用消除面部件 工具从输入面中移除孔洞。
  • 处理大型水文数据集可能会超出内存限制。 这种情况下,可以通过在制图分区环境设置 中确定一个关联的面要素类从而以分区方式处理输入数据。 将按顺序处理分区边界定义的数据部分。
    处理完所有分区后,将同时生成线和面要素类输出。
    根据系统的可用内存尽量减少分区数量,以降低分区对处理时间的影响。 有关详细信息,请参阅使用分区概化大型数据集。
  • 处理大型单个输入面要素可能需要很长时间;在运行此工具之前应避免融合输入面。 如果必须先融合面,请选中合并相邻输入面参数。 使用此参数,该工具将合并输入面而不创建大型面,同时保持水文网络中的正确连接。 输出线将在原始输入面边界处分割。
    为避免处理时间过长,如果输入面非常大,则可能需要使用切分 工具将输入面拆分为较小的要素。 使用简化面 工具可减少折点数以提高性能。
  • 当折叠宽度值设置为大于 0 的距离时,必须指定输出面要素类。 输出面将包含比折叠宽度宽的面。 如果只有部分面小于折叠宽度值,则面可能会部分折叠。 将为所有输入面创建输出线,包括那些大于折叠宽度值的面。 折叠宽度值为 0 将导致所有输入面完全折叠,并且不会创建任何输出面要素类。
  • 输出线要素类将包含 COLLAPSED 字段。 此字段将包含值 0,以对应于未折叠的面;以及值 1,以对应于已折叠的面。
  • 当折叠宽度值设置为大于 0 的距离时,将使用折叠宽度容差 (%) 和最小长度参数来避免部分折叠面中的振荡。 当面河流沿其长度方向间断性折叠时,就会发生振荡,并形成一串由单线河流连接的小型面湖泊。 将分析在折叠宽度容差百分比值内的部分折叠面的部分,并在确定是否折叠该部分面要素时考虑周围环境。 如果正在分析的面部分短于最小长度值,则可以忽略折叠宽度以防止振荡。 最小长度基于为面创建的中心线的长度。
  • 部分折叠的面将在与输出线的连接点处锥化,以在折叠的面和未折叠的面之间创建平滑过渡。 每个锥形的长度由锥形长度百分比参数控制,该参数将锥形长度设置为锥形位置处部分折叠面宽度的百分比。 如锥形长度百分比值为 0,则可避免所有锥化。
  • 输出线要素类将使用用于创建它们的要素 ID 填充属性字段。 根据需要使用这些值将输出要素连接到其相应的输入。
    • InPoly_ID—一个数字,表示包含用于创建输出线要素的面的面要素类的输入顺序。 名为 <out_line_feature_class>_InPoly_DecodeID 的表将保存在输出位置,以将 InPoly_ID 值链接到输入要素类的名称。 如果在要素数据集中指定了输出位置,则会在地理数据库级别上创建更高级别的表。
    • InPoly_FID—用于创建输出线的输入面要素的 OBJECTID 值。
    • InLine_ID—一个数字,表示连接水文线要素类的输入顺序,该要素类包含连接到输出线要素的要素。 名为 <out_line_feature_class>_InLine_DecodeID 的表将保存在输出位置,以将 InLine_ID 值链接到输入要素类的名称。 如果在要素数据集中指定了输出位置,则会在地理数据库级别上创建更高级别的表。
    • InLine_FID—连接水文线要素的输入的 OBJECTID 值,该要素连接到输出线要素。 如果没有连接水文线要素连接到输出线要素,则该值将设置为 -1。
    输出面还将包括 InPoly_ID 和 InPolyFID 属性,并使用用于创建它们的要素类和要素的 ID 对其进行填充。 如果使用多条输入连接线创建单个输出要素,则每个属性中只会记录一个 ID 编号。
  • 线输出要素包括以下字段属性,用于记录有关相应输入面要素的宽度信息。 宽度将以输出空间参考的线性单位进行测量。
    • MIN_WIDTH—沿输出线的最小面宽度
    • MAX_WIDTH—沿输出线的最大面宽度
    • AVG_WIDTH—沿输出线的平均面宽度
  • 输出线要素将连接到输入连接线要素接触输入面要素的外部边界的位置,除非在多个面要素之间共享面边界。
参数
标注 说明 数据类型
输入水文面要素
包含水文面的一个或多个要素图层。
Feature Layer
输出线要素类
包含折叠面中心线的线要素类。 它包含所有输入面(包括为折叠的面)的中心线。 该要素类具有 COLLAPSED 属性,用于指定中心线要素是否表示折叠面。
Feature Class
合并相邻输入面
(可选)
指定在计算中心线之前是否合并相邻输入面。
  • 选中—在计算中心线之前将合并相邻输入面。 这是默认设置。
  • 未选中—将根据未合并的输入水文面计算中心线。
Boolean
连接水文线要素
(可选)
连接到要折叠的输入水文面的输入水文线要素。 将创建线要素以保持这些连接。
Feature Layer
折叠宽度
(可选)
要考虑折叠的输入水文面的阈值宽度。 所有低于指定宽度的面都将被折叠。 默认值为 0,这将折叠所有要素。
Linear Unit
折叠宽度容差 (%)
(可选)
将分析其中要素的百分比容差,并且在确定是否折叠要素时将考虑周围环境。 这是为了最大限度地减少折叠内的振荡。 默认值为 20%。 仅当已指定折叠宽度参数值时才应用此参数。
Double
最小长度
(可选)
在输出面要素类中保留面所需的最小长度。 最小长度基于为面创建的中心线的长度。 如果面的中心线长于折叠宽度但短于最小长度,则该面将不会包含在输出面要素类中。 默认值为 0。 仅当已指定折叠宽度参数值时才应用此参数。
Linear Unit
锥形长度百分比
(可选)
输出面要素类和输出线要素类中的面之间的连接长度将锥化。 此参数将锥化长度指定为连接位置处宽度的百分比。 如锥形长度百分比值为 0,则不会锥化。 默认值为 50。 仅当已指定折叠宽度参数值时才应用此参数。
Double
输出面要素类
(可选)
此面要素类包含未折叠的输入水文面部分。 仅当已指定折叠宽度参数值时才应用此参数。
Feature Class
派生输出
标注 说明 数据类型
InPoly 解码 ID 表
将 InPoly_ID 值链接到输入水文面要素名称的表。 该表将在与输出线要素类值相同的位置创建。 如果在要素数据集中指定了输出线要素类值,则会在上一级的地理数据库级别创建该表。
Table
InLine 解码 ID 表
将 InLine_ID 值链接到连接水文线要素名称的表。 该表将在与输出线要素类值相同的位置创建。 如果在要素数据集中指定了输出线要素类值,则会在上一级的地理数据库级别创建该表。
Table
环境
制图分区
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 否
  • 高级: 是
