创建地下通道 (制图工具)
汇总
在两线交点处创建桥护栏和面掩膜来指示地下通道。
插图
创建地下通道工具图示
按照边距尺寸创建黄色面掩膜,以遮盖下方蓝色线要素与上方红色线要素交叉点。 还创建了具有斜翼梢的灰色桥护栏装饰。
用法
  • 需要使用符号化相交线要素作为输入。
  • 如果为自重叠要素,则相同的输入可用于输入上层要素和输入下层要素参数值。 如果输入上层要素和输入下层要素参数值相同,则进一步优化要素选择时需要 SQL 表达式。 当使用 SQL 表达式未明确指出哪些道路位于上方或下方时,该工具将尝试自动识别。 在这种情况下,特别是在复杂的交叉口,可能会出现意外结果,因为细节的大小可能小于道路符号的宽度。
  • 此工具与创建天桥 工具相同,只是在此工具中,表达式参数从输入下层要素参数值中选择,而在创建天桥工具中,则从输入上层要素参数值中选择。
参数
标注 说明 数据类型
输入上层要素
输入线要素图层。该图层所包含的线与输入下层要素参数值中的线相交,并符号化为上层要素。
Layer
输入下层要素
输入线要素图层。该图层所包含的线与输入上层要素参数值中的线相交,并符号化为下层要素。 这些要素将被输出地下通道要素类参数值中创建的面掩膜。
Layer
延伸边距
沿输入上层要素参数值的掩膜面的长度,即掩膜将延伸超出输入下层要素参数值笔划符号宽度的距离(以页面单位表示)。 此参数值必须大于或等于零。 为边距选择页面单位(磅、毫米等);默认单位是磅。
Linear Unit
覆盖边距
穿过输入上层要素参数值的掩膜面的宽度,即掩膜将延伸超出输入上层要素参数值笔划符号宽度的距离(以页面单位表示)。 此参数值必须大于或等于零。 为边距选择页面单位(磅、毫米等);默认单位是磅。
Linear Unit
输出地下通道要素类
为存储掩膜输入下层要素参数值的面而创建的输出要素类。
Feature Class
输出掩膜关系类
为存储地下通道掩膜面和输入下层要素参数值的线之间的链接而创建的输出关系类。
Relationship Class
表达式
(可选)
此 SQL 表达式用于根据输入上层要素参数值选择要素子集。
对于字段名称,请使用引号,例如 "MY_FIELD"。
有关 SQL 语法的详细信息,请参阅在 ArcGIS 中使用的查询表达式的 SQL 参考。
SQL Expression
输出整饰要素类
(可选)
为存储护栏要素而创建的输出线要素类。
Feature Class
翼类型
(可选)
指定将用于护栏要素的翼类型。
  • 翼梢在上层和下层要素之间成角度—护栏翼梢将在输入上层要素参数值和输入下层要素参数值之间成角度。 这是默认设置。
  • 翼梢平行于下层要素—指定地下通道翼的翼梢将与输入下层要素参数值平行。
  • 未创建翼梢—将不在护栏上创建翼梢。
String
翼梢长度
(可选)
护栏翼长度(页面单位)。 其长度必须大于或等于零;默认长度为 1。 为长度选择页面单位(磅、毫米等);默认单位是磅。 当翼类型参数设置为未创建翼梢时,此参数不适用。
Linear Unit
环境
制图坐标系, 参考比例
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 否
  • 高级: 是
