检测图形冲突 (制图工具)
汇总
在两个或多个符号化要素发生图形冲突的位置处创建面。
插图
检测图形冲突工具图示
将在蓝色输入河流要素的符号系统与黄色道路冲突要素的符号系统发生冲突的位置,创建粉色输出面。
用法
  • 此工具可评估符号(而不是几何)之间的冲突。 输入图层和冲突图层可以是同一图层。
  • 输入图层必须进行符号化。 输入图层可包括要素类注记(包括符号替换)。 Shapefile 和 CAD 图层也是可接受的输入。
    此工具不接受以下输入:
    • CAD 注记
    • Coverage 注记
    • VPF 注记
    • 尺寸注记
    • 栅格图层
    • 网络数据集
    此工具不接受以下符号系统类型:
    • 图表符号系统
    • 点密度符号系统
    • 比例符号符号系统
    • 未分类色彩符号系统
    • 热点图符号系统
    • 字典符号系统
    • 任何包含 3D 符号的符号系统
  • 输出要素类存储的是面要素,每个面要素表示的是符号化的输入要素与符号化的冲突要素之间发生图形冲突的区域。 与这两个冲突要素关联的要素 ID 连同冲突面一起存储在 FID_<input_layer_name> 和 FID_<conflict_layer_name> 字段中。 如果冲突图层与输入图层相同,则第二个字段将被命名为 FID_<input_layer_name>_1。 如果未发现任何图形冲突,则输出要素类将为空。
  • 使用冲突距离参数可检测输入和冲突符号系统比指定距离近的区域。 将在符号周围创建大小为冲突距离值一半的临时缓冲区。 之后将在这些缓冲区叠置的任意位置生成冲突面。 当冲突距离为零时,会在符号系统实际叠置的位置处检测冲突;这是默认设置。 冲突的计算基于参考比例完成。 使用包含输入图层的数据框的参考比例,除非参考比例 环境设置已设置。
  • 使用线连接容许值参数可以忽略对线端点相交处符号重叠的检测。 如果只是使用线符号端头确保线要素在视觉上连接,但是不想把每个实例作为冲突来检测,这项设置非常有用。 线连接容许值采用页面单位,与参考比例相关。 它等于中心位于线连接位置的圆的半径,在此圆内不会检测到图形叠置;默认值为 1 磅。 使用至少为线符号一半宽度的值来忽略上述连接。 零值意味着没有容许值,并且将检测每个线连接处的冲突。 仅在输入图层和冲突图层相同时,才考虑此参数。
  • 该工具可评估符号化要素的图形冲突。 符号系统范围和参考比例将结合使用。 仅在以下操作结束后再运行此工具:确定了符号的外观,并且确保参考比例与所需的最终输出比例相对应。
  • 处理大型数据集可能会超出内存限制。 在这种情况下,考虑通过在制图分区 环境中确定一个相关的面要素类来通过分区处理输入数据。 将按顺序处理分区边界定义的数据部分。 冲突面的输出要素类按照面的边缘进行裁剪。
参数
标注 说明 数据类型
输入图层
包含符号化要素的输入要素图层。 CAD、coverage 或 VPF 注记,以及尺寸、图表、点密度或比例符号、栅格图层、网络数据集和 3D 符号不是可接受的输入。
Layer
冲突图层
包含可能与输入图层中符号化要素产生冲突的符号化要素的要素图层。
Layer
输出要素类
将为存储冲突面而创建的输出要素类。 它不能是一个与输入图层关联的要素类。
Feature Class
冲突距离
(可选)
输入和冲突符号系统比指定距离近的区域。 将在输入和冲突图层中的符号周围创建一个大小为冲突距离值一半的临时缓冲区。 将在这些缓冲区叠置的位置处生成冲突面。 冲突距离以页面单位(磅、英寸、毫米或厘米)测量。 如果以地图单位输入冲突距离,则会使用参考比例将其转换为页面单位。 默认冲突距离为 0,此时不创建缓冲区,而且只会将物理上互相叠置的符号检测为冲突。
Linear Unit
线连接容许值
(可选)
中心位于线连接位置的圆的半径,在此圆内将不会检测到图形叠置。 仅在输入图层和冲突图层相同时,才会使用此参数。 零容许值将检测各线连接处的冲突(如果端头叠置)。 以页面单位(磅、英寸、毫米或厘米)计算线连接容许值。 如果以地图单位输入容许值,则会使用参考比例将其转换为页面单位。 该值不能为负;默认值是 1 磅。
Linear Unit
环境
制图坐标系, 参考比例, 制图分区
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 否
  • 高级: 是
