在相交处设置控制点 (制图工具)
汇总
此工具可在由一个或多个线要素或面要素共用的折点处创建控制点。 此工具通常用于同步相邻面上的边界符号系统。
插图
在相交处设置控制点工具图示
可以通过在线条或面轮廓的相交处添加控制点来对齐虚线笔划样式。
用法
注意:
此工具会修改输入数据。 有关详细信息以及避免意外更改数据的策略,请参阅修改或更新输入数据的工具。
  • 控制点可用于控制图案化符号系统(如虚线)的相位调整。 使用此工具可同步相邻面上经过相位调整的轮廓符号系统。
  • 输入要素参数值必须为线或面要素类。 输入次要要素参数值可以为点、线或面要素类。 次要要素提供可供与输入要素进行比较的几何。
  • 仅会修改输入要素参数值。 输入次要要素参数值将用于确定控制点在输入要素参数值上的放置位置。
  • 若要沿两个要素类对齐虚线,需运行该工具两次:每次将每个要素类作为输入要素和输入第二个要素参数值。 这将在每个要素类上放置匹配的控制点,这些控制点用于对齐虚线。
  • 不会移除现有控制点。
  • 如果只输入一个图层,则只会在三条线段的交点处创建控制点。 如果输入次要要素,则将在线段相交处添加控制点。
  • 两个输入图层均可接受多部件几何。
  • 无法向 shapefile 添加控制点。
  • 处理大型数据集可能会超出内存限制。 在这种情况下,考虑通过在制图分区 环境中确定一个相关的面要素类来通过分区处理输入数据。 将按顺序处理分区边界定义的数据部分。 结果无缝,而且在分区边界一致。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素
线或面要素图层。
Feature Layer
输入第二个要素
(可选)
具有与输入要素重叠的要素的线或面要素图层。
Feature Layer
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的输入要素
更新后的输入要素。
Feature Layer
环境
制图分区
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 否
  • 高级: 是
