多面体转 COLLADA (转换工具)
汇总
用于将一个或多个多面体要素转换为输出文件夹中的 COLLADA 文件 (.dae) 和引用纹理影像文件的集合。
用法
  • A COLLADA file is an XML representation of a 3D object that can reference additional image files that act as textures draped onto the 3D geometry. This means that exporting a multipatch feature to COLLADA can result in the creation of several files—一个包含 3D 对象的 XML 表示的 .dae 文件和一个或多个包含纹理的图像文件(例如,.jpg 或 .png 文件)。
  • This tool creates one COLLADA representation for each multipatch feature that it exports. The tool uses a field value from each feature—默认情况下,这是用于定义输出文件名的对象 ID。 这样,即可识别哪个要素导出到哪个 COLLADA 文件,并提供了将多个要素导出到同一目录时定义唯一名称的方法。 纹理文件存储在与 COLLADA 文件相同的目录中。 为了最小化导出文件的总大小,在多个 COLLADA 文件中使用的纹理(例如重复的砖纹理或窗户纹理)仅导出一次并由相应的 .dae 文件引用。
  • This tool automatically overwrites existing COLLADA files with the same file name. When this occurs, a warning message appears stating the files that were overwritten with a new file during the export process. A geoprocessing message is also generated for features that fail to export—例如,如果输出位置是只读位置或磁盘已满。
  • 要确保为所有导出的多面体要素创建新的 COLLADA 文件,请将目标目录设置为空文件夹或新文件夹,并为每个要素选择一个唯一的文件名字段。 导出具有相同属性值的两个要素将导致第二个导出的要素覆盖第一个要素的 COLLADA 文件。
  • 通过将多面体要素导出到 COLLADA 并在 ArcGIS 外部进行更改来迭代更新多面体要素时,每次都将要素导出到相同的位置。 此操作将在磁盘上为该要素保留一个文件,表示 3D 对象的最新状态。
  • 如果导出的多面体位于投影坐标系中(例如存储在 UTM 区域中的建筑物),则还将在输出文件夹中创建一个包含 WGS84 坐标的 .kml 文件。 此过程不使用基准面变换,因为这一变换可能导致查看 KML 时出现位置差异。
    提示:
    从图层转换多面体时,此工具将自动嵌入在图层渲染器中定义的颜色。 例如,如果图层正在基于利用类型属性渲染要素(例如红色表示商业、蓝色表示住宅等),则这些颜色将包含在输出 COLLADA 文件中。 显示的颜色将应用于纹理和非纹理多面体要素,前者需要更新要素的底层纹理文件。 您可以使用单一的白色显示颜色来导出使用未更改图像的带纹理的多面体。
参数
标注 说明 数据类型
输入多面体要素
要导出的多面体要素。
Feature Layer
输出 COLLADA 文件夹
将放置输出 COLLADA 文件和纹理图像文件的目标文件夹。
Folder
前置源名称
(可选)
指定是否在输出 COLLADA 文件的名称前面附加源要素图层的名称。
  • 选中—将在文件名前面附加源要素图层的名称。
  • 未选中—不会在文件名前面附加源要素图层的名称。 这是默认设置。
Boolean
使用字段名称
(可选)
将用作每个导出要素的输出 COLLADA 文件名称的要素属性。 如果未指定字段,将使用要素的对象 ID。
Field
COLLADA 版本
指定导出文件的目标 COLLADA 版本。
  • 1.5—文件将导出到 COLLADA 版本 1.5。 版本 1.5 支持添加地理配准信息和增强渲染功能。 这是默认设置。
  • 1.4—文件将导出到 COLLADA 版本 1.4。 版本 1.4 是可在许多设计相关的应用程序平台中使用的广泛支持的标准版本。 如果 COLLADA 文件将用于不支持版本 1.5 的系统,请选择此版本。
String
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
