表转 SAS (转换工具)
汇总
将表转换为 SAS 数据集。
用法
  • 该工具支持连接到安装在本地计算机上的 SAS 桌面,或连接到 SAS 云分析服务 (CAS)。 如果您正在使用 CAS,则记录的顺序可能会在转换过程中发生变化。
    注:
    截至 2025 年 9 月,swat Python 包与 Python 3.13 版本不兼容,而该版本是 ArcGIS Pro 3.6 所要求的版本。 由于 CAS 连接依赖此包,若尝试使用 CAS 运行此工具将会报错。 待 swat 包与 ArcGIS Pro 随附的 Python 版本兼容后,将重新启用对 CAS 连接的支持。
  • 必须使用自定义会话配置文件参数进行 SAS 的远程部署,例如 Workspace Server、UNIX 和 Mainframe。 如果 SAS 与 ArcGIS Pro 安装在同一台计算机上,则不需要配置文件。
    了解有关 SAS 会话配置的详细信息
  • 以 libref.tablename 的形式提供 SAS 数据集,其中 libref 是 SAS 或 CAS 库的名称,tablename 是 SAS 数据集的名称。 例如,SASUSER.MYTABLE 引用了 SASUSER 库中名为 MYTABLE 的 SAS 数据集。
  • SAS 库、数据集名称和列名称不区分大小写。 例如,SASUSER.MYTABLE 的处理方式与 sasuser.mytable 和 SASUser.MyTable 相同。
  • 可以转换的记录数取决于计算机的可用内存。
  • 对于本地 SAS 部署,默认情况下可以使用 SASUSER、SASHELP、MAPS、MAPSSAS 和 MAPSGFK 库。 要使用自定义库,必须在 SAS Autoexec 文件中定义 libref。
    了解有关 Autoexec 配置的详细信息
  • 连接到 CAS 时,可以通过以下方式验证凭据:
    • 使用 CAS 用户名和密码参数提供用户名和密码。 密码将被隐藏,无法通过地理处理历史访问。
    • 使用 CAS 授权 (Authinfo) 文件参数,提供包含您的用户名和编码密码的授权 (Authinfo) 文件。 选中此选项,可避免每次运行工具时重新键入密码。
      要在每次使用该工具时自动使用 Authinfo 文件,请将该文件命名为 _authinfo(包括下划线)并将其保存在 Windows 主目录中(通常为 C:\Users\<username>)。 该文件可以具有任何文件扩展名,例如 _authinfo.txt 或 _authinfo.netrc。 如果文件存在于主目录中,则 CAS 授权 (Authinfo) 文件参数将自动使用此文件填充。 这样,可以无需每次使用该工具时都浏览至同一 Authinfo 文件。
      Authinfo 文件可以包含多个主机和端口的连接信息,对于单个用户连接到单个主机和端口这一最简单的情况,Authinfo 文件只有一行,语法如下:
      default user MYUSERNAME password {SAS004}1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
      您可以使用 PROC PWENCODE SAS 过程对文件的密码进行编码。
      了解有关创建 Authinfo 文件和进行密码编码的详细信息
  • WORK 库是一个临时工作空间,其在 SAS 会话开始时创建,并在会话关闭时删除所有文件。 此工具将在执行期间启动和关闭新的 SAS 会话,因此不应在此工具中使用 WORK 库。
参数
标注 说明 数据类型
输入表
输入表。
Table View
输出 SAS 数据集 (libref.tablename)
输出 SAS 数据集。 以 libref.table 的形式提供数据集,其中 libref 是 SAS 库的名称,table 是 SAS 表的名称。
String
替换 SAS 数据集
(可选)
指定是否在输出中覆盖现有 SAS 数据集。
  • 选中—输出 SAS 数据集可以覆盖现有数据集。
  • 未选中—输出 SAS 数据集不能覆盖现有数据集。 这是默认设置。
Boolean
使用属性域和子类型描述
(可选)
指定输出 SAS 数据集中是否包含属性域和子类型描述。
  • 选中—输出 SAS 数据集中包含属性域和子类型描述。
  • 未选中—输出 SAS 数据集中不包含属性域和子类型描述。 这是默认设置。
Boolean
将 SAS 数据集上传到 SAS 云分析服务 (CAS)
(可选)
指定将输出 SAS 数据集上传至 CAS,还是保存在本地 SAS 库。
  • 选中—将输出 SAS 数据集上传到 CAS。
  • 未选中—将输出 SAS 数据集保存在本地 SAS 库。 这是默认设置。
Boolean
CAS 主机名 URL
(可选)
CAS 主机的 URL。
String
端口
(可选)
CAS 连接的端口。
Long
CAS 用户名
(可选)
CAS 连接的用户名。
String
密码
(可选)
CAS 连接的密码。 运行工具后,此密码被隐藏并且不可访问。
String Hidden
自定义会话配置文件
(可选)
为 SAS 会话指定自定义配置的文件。 仅自定义本地或远程 SAS 部署需要该文件。
File
(可选)
连接到 CAS 时包含身份验证信息的文件。 该文件必须包含连接的用户名和编码密码。 如果提供了文件,则无需再指定 CAS 用户名和密码参数。
File
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
