添加增量 ID 字段 (数据管理工具)
汇总
将向 Dameng、IBM Db2、Microsoft Azure SQL Database、Microsoft SQL Server、Oracle 或 PostgreSQL 数据库中的现有表或要素类中添加由数据库维护的增量 ID 字段。 计划通过要素服务编辑的所有要素类或表都需要数据库维护的 ID 字段。
用法
注意:
此工具会修改输入数据。 有关详细信息以及避免意外更改数据的策略,请参阅 修改或更新输入数据的工具。
  • 您无法针对注册到地理数据库的表或要素类运行此工具。
  • 要向某个表或要素类中添加 ID 字段,您必须是该表或要素类的所有者。
  • 如果未指定字段名,将默认使用 ObjectID。 如果已存在名为 ObjectID 的字段,除非提供一个不同的名称,否则工具不会运行。
  • 如果已存在数据库维护的递增 ID 字段,则此工具将不再进行添加。
  • 添加了以下字段类型:
    DBMS
    数据类型
    DAMENG
    具有标识属性的 int32
    Db2
    作为标识的整数
    Oracle
    带标识的数字
    PostgreSQL
    serial
    SQL Server
    具有标识属性的整数
参数
标注 说明 数据类型
输入表
将添加 ID 字段的表或要素类的位置和名称。
Table View
字段名
(可选)
将要用于 ID 字段的名称。 如果未提供输入,则将使用默认值 ObjectID。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的输入表
要进行更新以包含一个递增 ID 字段的输入表。
Table
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
