更改栅格数据集的地理坐标:地理配准
一般通过以下方法获取栅格数据:扫描地图、收集航空摄影以及获取原始卫星影像。 已扫描的地图数据集通常不包含有关该区域在地球表面上的位置的信息(无论是嵌入在切片中,还是作为单独的文件)。 原始航空照片和卫星影像提供的位置信息通常不足,无法执行分析或者与其他数据精确对齐显示。 要将这些类型的栅格数据与空间数据结合使用,通常需要将其与地图坐标系对齐或者进行地理配准。
对栅格数据集进行地理配准时,可以使用地图坐标来定义数据的位置。 通过将起点链接到终点来指定地理配准。 此过程包括分配坐标系,用于关联数据与地球上的特定位置。 通过对栅格数据进行地理配准,可将栅格数据与其他地理数据一起查看、查询和分析。
下图显示了如何对两个不重叠的数据集进行地理配准(使用链接)以创建两个重叠的数据集。 当数据集重叠后,其对于分析和显示将更加有用。
将对两个不重叠的栅格数据集进行地理配准。
对图像进行地理配准的另一种方法是平移图像。 如果栅格数据的方向和比例正确,但需要将其平移至新地理位置,则平移图像将非常有用。 下图显示了经过平移的栅格数据集的示例。 第一个图像显示了街道折线与栅格图像未正确对齐。 第二个图像显示了经过平移的栅格数据集,以便与街道正确对齐。
经过平移的栅格数据集
