合并工具箱 (数据管理工具)
汇总
将一个或多个工具箱合并到指定的输出文件夹中。
用法
  • 在已安装的 ArcGIS Pro 版本和版本参数指定的版本之间可能已添加或修改了一些工具和参数。 合并过程将分析当前版本和目标版本中的工具属性并返回警告或错误。 仔细检查警告或错误,因为其可指示该工具可能会产生不同的输出。
参数
标注 说明 数据类型
工具箱
将进行合并的工具箱。
Toolbox
输出文件夹
将包含合并工具箱的输出文件夹。
如果指定的文件夹不存在,将创建一个文件夹。
Folder
版本
(可选)
指定合并工具箱的目标 ArcGIS Pro 版本。 指定版本允许在之前版本的 ArcGIS 中使用工具箱。
  • 当前版本—合并的文件夹将包含与当前 ArcGIS Pro 版本兼容的工具。 这是默认设置。
  • ArcGIS Pro 2.2—合并的文件夹将包含与 ArcGIS Pro 2.2 版本兼容的工具。
  • ArcGIS Pro 2.3—合并的文件夹将包含与 ArcGIS Pro 2.3 版本兼容的工具。
  • ArcGIS Pro 2.4—合并的文件夹将包含与 ArcGIS Pro 2.4 版本兼容的工具。
  • ArcGIS Pro 2.5—合并的文件夹将包含与 ArcGIS Pro 2.5 版本兼容的工具。
  • ArcGIS Pro 2.6—合并的文件夹将包含与 ArcGIS Pro 2.6 版本兼容的工具。
  • ArcGIS Pro 2.7—合并的文件夹将包含与 ArcGIS Pro 2.7 版本兼容的工具。
  • ArcGIS Pro 2.8—合并的文件夹将包含与 ArcGIS Pro 2.8 版本兼容的工具。
  • ArcGIS Pro 2.9—合并的文件夹将包含与 ArcGIS Pro 2.9 版本兼容的工具。
  • ArcGIS Pro 3.0—合并的文件夹将包含与 ArcGIS Pro 3.0 版本兼容的工具。
  • ArcGIS Pro 3.1—合并的文件夹将包含与 ArcGIS Pro 3.1 版本兼容的工具。
  • ArcGIS Pro 3.2—合并的文件夹将包含与 ArcGIS Pro 3.2 版本兼容的工具。
  • ArcGIS Pro 3.3—合并的文件夹将包含与 ArcGIS Pro 3.3 版本兼容的工具。
  • ArcGIS Pro 3.4—合并的文件夹将包含与 ArcGIS Pro 3.4 版本兼容的工具。
  • ArcGIS Pro 3.5—合并的文件夹将包含与 ArcGIS Pro 3.5 版本兼容的工具。
  • ArcGIS Pro 3.6—合并的文件夹将包含与 ArcGIS Pro 3.6 版本兼容的工具。
  • ArcGIS Pro 3.7—合并的文件夹将包含与 ArcGIS Pro 3.7 版本兼容的工具。
String
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
