启用编辑者追踪 (数据管理工具)
汇总
用于在地理数据库中对要素类、表、要素数据集或关系类启用编辑者追踪。
用法
注意:
此工具会修改输入数据。 有关详细信息以及避免意外更改数据的策略,请参阅 修改或更新输入数据的工具。
  • 如果输入数据集来自企业级地理数据库,则必须来自作为数据所有者建立的数据库连接。
  • 如果字段不存在,此工具可添加字段。 如果存在字段,它们必须是正确的数据类型。 为创建者字段和上次编辑者字段参数指定的值必须是字符串字段,为创建日期字段和上次编辑日期字段参数指定的值必须是日期字段。
  • 编辑者追踪仅适用于对现有数据集的操作。 它不适用于创建数据集的操作。 例如,如果复制数据集以创建新的数据集,追踪值不会在新的数据集中进行更新。
  • 您可以在数据库所在的时区或协调世界时间 (UTC) 中记录编辑日期。
    如果数据的复制是要跨时区的,或需要通过要素服务进行编辑,请使用 UTC。 由于编辑者可能会在世界上任何地方应用编辑,所以 UTC 比较适合,因为它确保了以一种普遍接受且一致的方式记录时间。
    仅当您确定所有编辑都将在该时区中执行时,才建议将编辑者跟踪配置为使用数据库所在的时区。
  • 可在启用了编辑者追踪功能的数据集中运行此工具,但仅限于启用对附加信息的追踪。 例如,如果数据集仅追踪创建者和创建日期,便可运行此工具添加编辑者的追踪和最后一次编辑日期。 此工具不能对字段禁用追踪,不能将追踪从一个字段切换到另一个字段,也不能在 UTC 和数据库时区之间进行切换。 要执行上述任一操作,则需要在运行此工具前禁用编辑者对输入数据集的追踪。
  • 并非所有的关系类类型都可以启用编辑者跟踪。 编辑者追踪仅适用于基于表的关系类(即多对多或属性关系类)。
  • 如果对具有附件的要素类启用了编辑者追踪,则附件表上也将启用编辑者追踪。 如果添加新字段,这些字段也将添加到附件表中。 如果您重复使用现有字段,并且这些字段不包含在附件表中,则将添加它们。
  • 在 ArcGIS Pro 2.4 中,支持要素数据集作为此工具的输入。 如果向要素数据集中的每个项目添加新字段,默认情况下这些字段将命名为 created_user、created_date、last_edited_user 和 last_edited_date。 如果您使用现有字段,则要素数据集中的所有项目必须已存在该字段。
参数
标注 说明 数据类型
输入数据集
要启用编辑者追踪的要素类、表、要素数据集或关系类。
Dataset; Topology; Network Dataset
创建者字段
(可选)
字段的名称,该字段将存储创建要素或记录的用户的名称。 如果此字段已存在,它必须为字符串型的字段。
String
创建日期字段
(可选)
字段的名称,该字段将存储创建要素或记录的日期。 如果此字段已存在,它必须为低精度日期型的字段。
String
上一个编辑者字段
(可选)
字段的名称,该字段将存储上次编辑要素或记录的用户的名称。 如果此字段已存在,它必须为字符串型的字段。
String
上次编辑日期字段
(可选)
字段的名称,该字段将存储上次编辑要素或记录的日期。 如果此字段已存在,它必须为低精度日期型的字段。
String
添加字段
(可选)
指定如果字段不存在是否添加字段。
  • 选中—如果字段不存在,则添加字段。 您必须指定要在以下参数中添加的字段名称:创建者字段、创建日期字段、上一个编辑者字段和最后一次编辑日期字段。
  • 未选中—不添加字段。 指定的字段必须在输入数据集参数值中已存在。 这是默认设置。
Boolean
记录日期采用
(可选)
指定记录创建日期和最后一次编辑日期采取的时间格式。
  • UTC(协调世界时间)—日期将以 UTC 进行记录。 这是默认设置。
  • 数据库的时区—日期将以数据库所在的时区进行记录。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
修改的输入数据集
已修改的输入数据集。
Dataset
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
