将报表导出为 Excel (数据管理工具)
汇总
将 ArcGIS Pro 报表或报表文件导出至 Microsoft Excel 文件 (.xlsx)。
了解有关报表的详细信息
用法
  • 此工具基于 ArcGIS Pro 工程中的报表或报表文件 (.rptx) 创建 Excel 文件。
  • 如果报表或报表文件定义中存在查询,则会在现有查询中追加其他表达式。
  • 除了整个报表之外,此工具还支持页面范围设置以导出某些页面。
  • 此工具支持自定义页面编号选项,以修改起始页码和总页数。
  • 本工具支持将报表的不同部分导出到多个工作表中。
  • 本工具不支持导出图像元素、附件、地图框、图表框或补充页。 本工具仅支持导出文本和图形。
参数
标注 说明 数据类型
输入报表
输入报表或 .rptx 文件。
Report; File
Excel 文件
输出 Excel 文件。
File
表达式
(可选)
用于选择记录子集的 SQL 表达式。 除了任何现有表达式之外,还应用此表达式。
SQL Expression
调整行高度
(可选)
指定是否自动调整行高,适应单元格内容。
  • 选中—折叠或展开行高,适应单元格内容。 这是默认设置。
  • 未选中—不折叠或展开行高来适应单元格内容。
Boolean
合并单元格
(可选)
指定是否合并 Excel 文件的单元格以适应内容。
  • 选中—将合并 Excel 文件的单元格以适应内容。 这是默认设置。
  • 未选中—将不会合并 Excel 文件的单元格以适应内容。
Boolean
移除垂直空白区域
(可选)
指定是否移除输出 Excel 文件中的额外空白。
  • 选中—将移除输出 Excel 文件中的额外空白。 这是默认设置。
  • 未选中—将不会移除输出 Excel 文件中的额外空白。
Boolean
显示格网线
(可选)
指定在输出 Excel 文件中查看工作表时,是否自动显示格网线。
  • 选中—指定在输出 Excel 文件中查看工作表时,将自动显示格网线。 这是默认设置。
  • 未选中—指定在输出 Excel 文件中查看工作表时,将不会显示格网线。
Boolean
将不支持的数值格式导出为文本
(可选)
指定是否将不支持的数值格式导出为文本格式。
  • 选中—将不支持的数值格式导出为文本格式。
  • 未选中—将不支持的数值格式导出为常规 Excel 数据类型。 这是默认设置。
Boolean
工作表导出
(可选)
指定如何将报表的各个部分导出到不同的工作表中。
  • 所有报表部分导出到一个工作表—所有报表部分导出到单个工作表。 这是默认设置。
  • 每个子报表导出到一个工作表—每个子报表导出到单独的工作表。
  • 每个报表页面导出到一个工作表—每个报表页面导出到单独的工作表。
String
页面范围类型
(可选)
指定要导出的报表页面范围。
  • 所有页面—将导出所有页面。 这是默认设置。
  • 最后一页—仅导出最后一页。
  • 奇数页面—仅导出奇数页。
  • 偶数页面—仅导出偶数页。
  • 自定义页面范围—将使用自定义页面范围参数值导出自定义页面范围。
String
自定义页面范围
(可选)
页面范围类型参数设置为自定义页面范围时要导出的页面。 可设置单独页面、范围或者以逗号分隔的两者组合,例如 1, 3-5, 10。
String
初始页码
(可选)
用于计算页码偏移量的报表初始页码,可用于向报表开头添加更多页面。
Long
最终页码
(可选)
将显示在 Excel 文件最后一页上的页码。
Long
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
