将报表导出为 PDF (数据管理工具)
汇总
将 ArcGIS Pro 报表或报表文件 (.rptx) 导出至 .pdf 文件。
了解有关报表的详细信息
用法
  • 如果报表或报表文件定义中存在查询,则会在现有查询中追加其他表达式。
  • 除了整个报表之外,此工具还支持页面范围设置以导出某些页面。
  • 此工具支持自定义页面编号选项,以修改起始页码和总页数。
参数
标注 说明 数据类型
输入报表
输入报表或 .rptx 文件。
Report; File
PDF 文件
输出 .pdf 文件。
File
表达式
(可选)
用于选择记录子集的 SQL 表达式。 除了任何现有表达式之外,还应用此表达式。
SQL Expression
分辨率 (DPI)
(可选)
输出 .pdf 文件的分辨率,以每英寸点数 (dpi) 为单位。
Long
图像质量
(可选)
指定 PDF 的输出图像质量。 图像质量选项用于控制导出的栅格化数据的质量。
  • 最佳—将使用可用的最高图像质量。 这是默认设置。
  • 更佳—将使用高图像质量。
  • 正常—将使用图像质量和速度之间的折衷。
  • 更快—将使用较低的图像质量来更快地生成报表。
  • 最快—将使用最低的图像质量来最快地创建报表。
String
嵌入字体
(可选)
指定是否将字体嵌入到输出 .pdf 文件中。 字体嵌入允许在未安装所需字体的计算机上查看 .pdf 文件时,正确显示由字体字形构建的文本和标记。
  • 选中—将在输出 .pdf 文件中嵌入字体。 这是默认设置。
  • 未选中—字体不会嵌入到输出 .pdf 文件中。
Boolean
压缩矢量图形
(可选)
指定是否压缩矢量图形。
  • 选中—将压缩矢量图形。 除非需要纯文本进行故障排除,否则请使用此选项。 这是默认设置。
  • 未选中—不会压缩矢量图形。
Boolean
图像压缩
(可选)
指定用于压缩输出 .pdf 文件中的图像或栅格数据的压缩方案。
  • 无图像压缩—图像或栅格数据将不被压缩。
  • 游程编码 (RLE) 压缩—图像或栅格数据将使用游程编码压缩进行压缩。
  • Deflate 压缩—图像或栅格数据将使用 deflate(一种无损数据压缩)进行压缩。
  • Lempel-Ziv-Welch (LZW) 压缩—图像或栅格数据将使用 Lempel-Ziv-Welch(一种无损数据压缩)进行压缩。
  • 联合图像专家组 (JPEG) 压缩—图像或栅格数据将使用 JPEG(一种有损数据压缩)进行压缩。
  • Adaptive 压缩—图像或栅格数据将使用自适应压缩进行压缩,该压缩将自动为页面上的每个图像选择最佳压缩类型。 JPEG 适用于包含许多唯一颜色的较大图像。 Deflate 适用于所有其他图像。 这是默认设置。
String
密码保护
(可选)
指定查看输出 .pdf 文件是否需要密码。
  • 选中—输出 .pdf 文件需要密码才能打开。
  • 未选中—输出 .pdf 文件无需提供密码即可打开。 这是默认设置。
Boolean
PDF 密码
(可选)
打开 .pdf 文件所需的密码。
Encrypted String
页面范围类型
(可选)
指定要导出的报表页面范围。
  • 所有页面—将导出所有页面。 这是默认设置。
  • 最后一页—仅导出最后一页。
  • 奇数页面—仅导出奇数页。
  • 偶数页面—仅导出偶数页。
  • 自定义页面范围—将使用自定义页面范围参数值导出自定义页面范围。
String
自定义页面范围
(可选)
页面范围类型参数设置为自定义页面范围时要导出的页面。 可设置单独页面、范围或者以逗号分隔的两者组合,例如 1, 3-5, 10。
String
初始页码
(可选)
用于创建页面编号偏移量以向报表开头添加更多页面的初始页码。
Long
最终页码
(可选)
将显示在输出 .pdf 文件最后一页上的页码。
Long
显示选择符号系统
(可选)
指定在导出包含地图框和源地图中选定要素的报表时,是否包含选择符号系统。
  • 选中—选择符号系统将包含在输出 .pdf 文件中。 这是默认设置。
  • 未选中—选择符号系统将不包含在输出 .pdf 文件中。
Boolean
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
