导出切片缓存 (数据管理工具)
汇总
将切片从现有切片缓存导出到新切片缓存或切片包中。 切片可独立导入至其他缓存,也可以从 ArcGIS Pro 或移动设备进行访问。
用法
  • 当将切片缓存导出为切片包 tpk 文件时,缓存存储格式始终为紧凑型。 当将切片缓存导出为切片包 tpkx 文件时,缓存存储格式始终为紧凑型 v2。
  • 此工具支持并行处理环境设置。
参数
标注 说明 数据类型
输入切片缓存
要导出的现有切片缓存。
Raster Layer; Raster Dataset
输出切片缓存位置
要将切片缓存或切片包导出到其中的输出文件夹。
Folder
输出切片缓存名称
已导出的切片缓存或切片包的名称。
String
将缓存导出为
(可选)
指定将缓存作为切片缓存导出还是作为切片包导出。 切片包适用于 ArcGIS Runtime 和 ArcGIS Mobile 部署。
  • 切片缓存—缓存将作为独立的缓存栅格数据集导出。 这是默认设置。
  • 切片包 (tpk)—缓存将作为单个压缩文件 (.tpk) 导出,在该文件中,将缓存数据集作为图层添加并进行合并,以便轻松共享。 此类型可在 ArcMap、ArcGIS Runtime 和 ArcGIS Mobile 应用程序中使用。
  • 切片包 (tpkx)—缓存将以 Compact_v2 存储格式 (.tpkx) 导出,该格式可提供更好的网络共享和云存储目录性能。 ArcGIS 平台的较新版本(ArcGIS Online、ArcGIS Pro 2.3、ArcGIS Enterprise 10.7 和 ArcGIS Runtime 100.5)支持提升和简化后的包结构类型。
String
存储格式
(可选)
确定切片的存储格式。
  • 紧凑型—将切片分组为称为包的大文件。 此存储格式在存储和移动性方面更高效。
  • 紧凑型 v2—仅能将切片组织到包文件中。 这种格式使得网络共享和云存储目录拥有了更好的性能。 如果将导出缓存类型参数设置为切片包 (tpkx),则切片包的扩展名为 (.tpkx),ArcGIS 平台的较新版本(如 ArcGIS Online、ArcGIS Enterprise 12.0 和 ArcGIS Runtime 100.5)均支持该扩展名。此项为默认值。
  • 松散型—每个切片都存储为单个文件。 请注意,此格式无法与切片包配合使用。
String
比例 [像素大小](预计占用的磁盘空间)
(可选)
导出切片时使用的比例级别列表。
Double
感兴趣区域
(可选)
对将从缓存中导出切片的位置进行空间约束的感兴趣区域。
感兴趣区域可以是要素类,也可以是在地图上绘制的要素。
由于该工具在像素级别上裁剪缓存数据集,所以此参数在您想要导出形状不规则的区域时非常有用。
Feature Set
派生输出
标注 说明 数据类型
输出切片缓存
输出切片缓存或切片包。
Raster Layer; File
环境
并行处理因子
特殊情况
并行处理因子
If the Parallel Processing Factor value is empty (blank), the tool will run with a default value of 50 percent (one-half) of the available cores.
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
