要素比较 (数据管理工具)
汇总
比较两个要素类或图层并返回比较结果。
用法
  • 此工具将返回显示比较结果的消息。 默认情况下,在找到输入之间的第一个差异时,该工具将停止运行。 要报告所有差异,请选中继续比较参数。
  • 如果报告的输入数据集差异由记录的增加或删除导致,则仅报告的第一个差异有效。 在此工具遇到增加或删除的记录后,报告的所有差异均由比较错位导致。 比较工具在遇到新增或删除的记录后,不会尝试查找下一组匹配的记录。
  • 此工具可以对几何、表格值、空间参考和字段定义方面存在的差异进行报告。
  • 可以指定多个排序字段。 先排序第一个字段,然后排序第二个字段,依此类推(以升序排列)。 在两个输入数据集中均按公用字段进行排序,可确保对每个输入数据集中相同的行进行比较。
  • 默认情况下,比较类型参数设置为全部。 这表示进行比较的要素的所有属性都将被选中,包括空间参考、字段属性、特性和几何。 指定不同的比较类型,以对要素的特定属性进行比较。
  • 忽略选项参数为操作提供了灵活性,使用户可以忽略诸如测量特性、z 特性、点 ID 特性和扩展属性之类的属性。 这两个要素类可能是相同的,但一个具有测量值和 z 坐标,而另一个没有。 忽略扩展属性选项指的是添加到要素类或表的附加信息。 例如,两个注记要素类的要素可能相同,但要素类可能具有不同的扩展属性,如符号集中的符号不同并且编辑行为不同。
  • 默认的 XY 容差参数值根据输入基础要素参数值的默认 xy 容差确定。 要使误差最小,所使用的比较容差值应尽量小。 如果您指定了值 0,则系统将执行精确匹配。
  • 默认的 M 容差和 Z 容差参数值,由输入基础要素参数值的默认 m 容差和 z 容差确定。 单位与输入基础要素参数值的单位相同。 如果您指定了值 0,则系统将执行精确匹配。
  • 为比较类型参数选择仅限几何选项时,空间参考必须匹配。 如果输入的空间参考不相同,系统将会报告输入之间的差异。 如果输入的坐标系不相同,这些要素将被视为不同。 此工具不会对要素动态投影。
  • The 忽略字段参数用于提供不包含在比较字段计数内的字段列表—这些字段的字段定义和表格值均忽略。
  • 仅可为数值字段类型指定属性容差。
  • 输出比较文件参数值将包含输入数据集之间的所有异同点。 该文件是一个以逗号分隔的文本文件,在 ArcGIS 中可以表的形式对其进行查看和使用。 例如,您可通过查询该文件,获得存在差异的所有行的所有 ObjectID 值。 has_error 字段指示记录包含误差。 True 值指示存在差异。
  • 在 Python 中使用此工具时,通过返回的 Result 对象(使用索引位置 1)获取比较状态。(result[1])。 此工具未检测到差异时将显示 'true' 值,检测到差异时将显示 'false' 值。
    了解有关在 Python 中使用工具的详细信息
参数
标注 说明 数据类型
输入基础要素
这是将与输入测试要素参数值进行比较的数据。 此参数值是您已声明为有效的数据。 此基础数据包含正确的内容和信息。
Feature Layer
输入测试要素
这是将与输入基础要素参数值进行比较的数据。 此参数值是因编辑或编译新信息而进行更改的数据。
Feature Layer
排序字段
这是将用于对输入记录进行排序的一个或多个字段。 记录将以升序进行排序。 在两个输入中均按公用字段进行排序,可确保对每个输入数据集中相同的行进行比较。
Value Table
比较类型
(可选)
指定将使用的比较类型。
  • 全部—将比较要素类的所有属性。 这是默认设置。
  • 仅几何—仅比较要素类的几何。
  • 仅属性—仅比较要素类的属性及其值。
  • 仅方案—仅比较要素类的方案。
  • 仅空间参考—仅比较两个要素类的空间参考。
String
忽略选项
(可选)
指定不会比较的属性。
  • 忽略 M 值—测量属性将不会比较。
  • 忽略 Z 值—高程属性将不会比较。
  • 忽略 PointID—点 ID 属性将不会比较。
  • 忽略扩展属性—扩展属性将不会比较。
  • 忽略子类型—子类型将不会比较。
  • 忽略关系类—关系类将不会比较。
  • 忽略表达类—表达类将不会比较。
  • 忽略字段别名—字段别名将不会比较。
String
XY 容差
(可选)
落在此距离范围内的要素视为相同。 要使误差降至最小,参数值应尽量小。 默认情况下,比较容差就是输入基础要素的 xy 容差。
Linear Unit
M 容差
(可选)
在将两个测量值视为相同测量值之前,它们之间的最小距离。
Double
Z 容差
(可选)
在将两个 z 坐标视为相同 z 坐标之前,它们之间的最小距离。
Double
属性容差
(可选)
在该数值范围内的属性值将被视作相同。 此参数仅适用于数值字段类型。
值表列:
  • Field—The numeric field that the tolerance will be applied to.
  • Tolerance—The numeric value that determines the range in which attribute values are considered equal. This only applies to numeric field types.
Value Table
忽略字段
(可选)
在比较过程中将被忽略的一个或多个字段。 这些字段的字段定义和表格值将被忽略。
String
继续比较
(可选)
指定在找到输入之间的第一个差异后,是否继续比较。
  • 选中—该工具将在找到第一个差异后继续运行。
  • 未选中—该工具将在找到第一个差异后停止。 这是默认设置。
Boolean
输出比较文件
(可选)
该输出文件将包含输入之间的所有异同点。 该文件是一个以逗号分隔的文本文件,在 ArcGIS 中可以表的形式对其进行查看和使用。
File
派生输出
标注 说明 数据类型
比较状态
未找到差异时,比较状态将为 'true',找到差异时,比较状态将为 'false'。
Boolean
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
