生成映射表 (数据管理工具)
汇总
可根据配置的数据加载工作空间生成映射表。 表包括预定义数据集、字段和属性域编码值描述的列表。 该输出表用作 创建数据加载工作空间 工具的输入。
用法
  • 表包含以空格分隔的子字符串集合,用于对源方案与目标方案进行匹配。 该表用于双向匹配子字符串,因此顺序并不重要。
  • 如果 type 字段设置为字段,且 match_strings 字段设置为精确块并仅提供一个子字符串,则该字段可以从所有字段匹配中排除。 在这种情况下,子字符串中指定的字段名称将被忽略,不会参与任何匹配。
  • 输出表包括以下字段:
    • type—数据集、字段或值。
      • 编码值
        编码值描述
        描述
        dataset
        Dataset
        将在数据集之间创建匹配或块。
        field
        Field
        将在字段之间创建匹配或阻止。
        value
        Attribute Domain Coded Value Descriptions
        将在属性域编码值描述之间创建匹配或阻止。
    • substringsa—用户定义的子字符串。
    • substringsb—用户定义的子字符串。
    • match_strings—控制字符串如何匹配或阻止的值。 字段可以包含以下值:
      • 编码值
        编码值描述
        描述
        yes
        Predictive Match
        预测逻辑将用于查找与两个子字符串相似的匹配。
        no
        Predictive Block
        预测逻辑将用于阻止与两个子字符串相似的匹配。
        exact_match
        Exact Match
        当发现两个子字符串完全匹配时,就会进行匹配。
        exact_block
        Exact Block
        当发现两个子字符串完全匹配时,就会进行阻止。
    注:
    match_strings 字段的属性域中 yes 和 no 编码值的描述在 ArcGIS Pro 3.3 中发生更改。 对于 yes 的编码值,Match 的描述已更新为 Predictive Match。 对于 no 的编码值,Block 的描述已更新为 Predictive Block。
参数
标注 说明 数据类型
数据参考工作簿
将用于生成映射表的数据参考工作簿。
File
输出表
输出表,其中将包含基于数据加载工作空间的源和目标映射的数据集、字段和属性域编码值描述的列表。 可以在创建数据加载工作空间工具中使用此表以优化数据加载工作空间的未来迭代。
Table
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
