生成切片缓存切片方案 (数据管理工具)
汇总
基于源数据集的信息创建切片方案文件。 当创建缓存切片时,切片方案文件随后可在 管理切片缓存 工具中使用。
该工具可用来编辑现有切片方案的属性,例如切片格式、存储格式、切片大小等等。 此外,该工具还可用于向现有切片方案添加新的比例级别。
用法
  • 默认情况下,切片原点起始于源数据集所用坐标系的左上角。
  • 可以使用几种不同的方法来加载现有切片方案。
    • 加载来自在线地图服务(如 ArcGIS Online、Google Maps、Bing Maps 或 Yahoo 等等)的切片方案。 这些切片方案将保存在 ArcGIS Pro 安装目录下的 <install>/resources/TilingSchemes 文件夹中。
    • 加载来自现有影像服务或地图服务缓存的切片方案。
    • 加载之前运行此工具时创建的切片方案。
参数
标注 说明 数据类型
输入数据源
用于生成切片方案的源。 它可以是栅格数据集、镶嵌数据集或地图。
Raster Layer; Mosaic Layer; Map
输出切片方案
要创建的输出切片方案的路径和文件名。
File
生成方法
选择使用新的或预定义切片方案。 使用此工具可以定义一个新的切片方案,也可以浏览到一个预定义的切片方案文件 (.xml)。
  • 新建—使用此工具中的其他参数来定义新切片方案,从而对比例级别、图像格式和存储格式等设置加以定义。 这是默认设置。
  • 预定义—使用磁盘上已存在的切片方案 .xml 文件。
String
比例级数
要在切片方案中创建的比例级数。
Long
预定义切片方案
(可选)
预定义切片方案文件(通常名为 conf.xml)的路径。 仅当生成方法参数设置为预定义时,此参数才会启用。
File
比例
(可选)
要包含在切片方案中的比例级别。 默认情况下,不使用分数表示比例级别。 而使用 500 表示比例 1:500,依此类推。 比例级数参数值生成一组默认比例级别。
Value Table
像元大小
(可选)
指定比例参数的单位。
  • 选中—比例的值将以像素大小为单位。 这是默认设置。
  • 未选中—比例的值将为比例级别。
Boolean
切片原点(地图单位)
(可选)
切片方案的原点(左上角),采用源数据集的空间参考坐标。 源数据集的范围必须在此区域内(但不必与该区域重合)。
Point
每英寸的点(像素)数
(可选)
专用输出设备的每英寸点数。 如果所选择的 DPI 与输出设备的分辨率不匹配,通常为显示器,则切片将显示错误比例。 默认值为 96。
Long
切片大小(以像素为单位)
(可选)
缓存切片的宽度和高度(以像素为单位)。 默认值为 256 x 256。
为在性能和可管理性之间寻求最佳平衡,应避免偏离宽度 256 或 512。
  • 128 x 128 像素—切片宽度和高度为 128 像素。
  • 256 x 256 像素—切片宽度和高度为 256 像素。
  • 512 x 512 像素—切片宽度和高度为 512 像素。
  • 1024 x 1024 像素—切片宽度和高度为 1024 像素。
String
切片格式
(可选)
缓存中切片的文件格式。
  • PNG—创建具有不同位深度的 PNG 格式。 并且已根据每个切片中的颜色变化和透明度值对位深度进行了优化。
  • PNG-8—一种无损 8 位彩色图像格式,该格式使用索引调色板和 alpha 表。 每个像素都存储一个值(0 到 255),用于查看调色板中的颜色和 alpha 表中的透明度。 8 位 PNG 类似于 GIF 图像,且为大多数 Web 浏览器的透明背景提供最佳支持。
  • PNG-24—一种无损三通道图像格式,该格式支持大量的颜色变化(1600 万个颜色),并对透明度提供有限的支持。 每个像素包含三条 8 位颜色通道,并且文件头中包含用于表示透明背景的单一颜色。 代表透明背景色的颜色可在应用程序中进行设置。 Internet Explorer 7 之前的版本不支持此类透明效果。 采用 PNG24 的缓存比采用 PNG8 或 JPEG 的缓存大得多,因此需要使用更多磁盘空间和更大带宽才能为客户端提供服务。
  • PNG-32—一种无损四通道图像格式,该格式支持大量的颜色变化(1600 万个颜色),并支持透明度。 每个像素包含三条 8 位颜色通道和一条表示每个像素的透明度级别的 8 位 alpha 通道。 虽然 PNG32 格式允许部分透明像素位于范围 0 到 255 之间,但是 ArcGIS Server 缓存生成工具仅将完全透明值 (0) 或完全不透明值 (255) 写入透明度通道。 采用 PNG32 的缓存比采用其他受支持的格式的缓存大得多,因此需要使用更多磁盘空间和更大带宽才能为客户端提供服务。
  • JPEG—一种有损三通道图像格式,该格式支持大幅度的颜色变化(1600 万个颜色),但不支持透明度。 每个像素包含三条 8 位颜色通道。 采用 JPEG 的缓存可控制输出质量和大小。
  • MIXED 压缩—在检测到透明区域(换言之,即数据框背景可见的任何位置)的位置创建 PNG32;对于其余切片,则创建 JPEG。 这可降低平均文件大小,同时可在其他缓存上进行完全叠加。 这是默认设置。
  • LERC 压缩—有限误差栅格压缩 (LERC) 是一种高效的有损压缩方法,推荐用于具有较大像素深度(12 位至 32 位)的单波段或高程数据。 压缩比介于 10:1 至 20:1 之间。
String
切片压缩质量
(可选)
当切片格式参数值为 JPEG 或 MIXED 压缩时,值范围介于 1 到 100 之间。 默认值为 75。
仅当切片格式参数值设置为 MIXED 压缩或 JPEG 时,才支持压缩。 选择较高的数值将生成更高质量的图像,但文件大小也会随之增大。 使用较低的值将生成质量较低、文件大小较小的图像。
Long
存储格式
(可选)
确定切片的存储格式。
  • 紧凑型—将切片分组为称为包的大文件。 此存储格式在存储和移动性方面更高效。 这是默认设置。
  • 松散型—每个切片均存储为独立文件。请注意,此格式无法与切片包配合使用。
String
LERC 错误
(可选)
当切片格式参数值为 LERC 压缩时,像素值的最大容差。
Double
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
