导入切片缓存 (数据管理工具)
汇总
从现有切片缓存或切片包中导入切片。 目标缓存必须与源切片缓存具有相同的切片方案、空间参考和存储格式。
用法
  • 使用此工具将全部或部分缓存从一个切片缓存导入到另一个切片缓存。
  • 此工具支持并行处理环境设置。
参数
标注 说明 数据类型
目标切片缓存
即将导入切片的现有切片缓存。
Raster Layer
源切片缓存
即将从其中导入切片的现有切片缓存或切片包。
Raster Layer; File
比例 [像素大小](预计占用的磁盘空间)
(可选)
导入切片时使用的比例级别列表。
Double
感兴趣区域
(可选)
感兴趣区域将对切片导入到缓存时所处的位置进行空间约束。
该参数用于为形状不规则的区域导入切片。
Feature Set
覆盖切片
(可选)
确定目标缓存中的影像是与原始缓存中的切片合并,还是由其覆盖。
  • 选中—导入过程会替换感兴趣区域的所有像素,并用原始缓存中的切片有效覆盖目标缓存中的切片。
  • 未选中—导入切片后,默认情况下将忽略原始缓存中的透明像素。 将导致目标缓存中的图像合并或混合。 这是默认设置。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
更新后的目标切片缓存
更新的切片缓存。
Raster Layer
环境
并行处理因子
特殊情况
并行处理因子
If the Parallel Processing Factor value is empty (blank), the tool will run with a default value of 50 percent (one-half) of the available cores.
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
