将工具箱保存到版本 (数据管理工具)
汇总
分析和保存工具箱,以便与 ArcGIS 软件的特定更低版本配合使用。
分析器检查已安装的 ArcGIS Pro 版本和指定目标版本之间的各种地理处理工具兼容性问题。 有关兼容性问题的列表,请参阅分析工具箱的版本工具,因为此工具使用相同的分析器逻辑。
了解有关将工具箱保存到先前版本的详细信息
此工具的分析器将报告基于 ModelBuilder 和 Python 的工具的兼容性问题(仅适用于 Python 文件作为工具源的脚本工具)。 以下是待执行操作的区别:
  • Model tool—某些类型的兼容性问题将作为操作的一部分加以解决。
  • Script tool—将不会对工具的源文件进行任何更改。
用法
  • 此工具将创建一个输出工具箱,将在其中写入结果。 不会修改原始工具箱。 建议您保留原始工具箱,以避免数据丢失。
  • 无需执行任何操作,即可在特定更高版本中使用工具箱。
  • 输出工具箱中的工具可能产生与原始工具箱不一致的结果。 测试输出工具箱中的工具,以验证一致性。
  • 模型中的某些功能,特别是与过滤器、域和选项列表(值下拉列表)相关的功能,将从输出工具箱中移除。 要解决此问题,将相关工具添加并重新连接到模型的工作流。
  • 对于脚本工具,工具的 Python 文件路径在输出工具箱中不会改变。 原始工具箱和输出工具箱中的脚本工具将使用相同的文件。 如果需要修改,请复制 .py 文件并更新两个脚本工具中其中一个的脚本文件属性以使用第二个 .py 文件。 此操作不适用于具有嵌入式脚本文件的脚本工具。
  • 无法通过此工具修复某些兼容性问题。 例如,目标版本中不存在的数据类型可能导致错误。 为了解决这一问题,请创建工具箱的副本,手动移除问题数据,然后使用该工具箱作为输入。
参数
标注 说明 数据类型
输入工具箱
将要分析并保存的输入工具箱(.tbx 或 .atbx 文件)。 不会修改文件。
不支持将 Python 工具箱格式(.pyt 文件)作为输入。
Toolbox
目标版本
指定将用于工具箱兼容性问题分析的软件版本。
  • ArcGIS Desktop 10.6.0—ArcGIS Desktop 10.6.0 将用于工具箱兼容性问题分析。 输出工具箱将保存到此版本。
  • ArcGIS Desktop 10.7.0—ArcGIS Desktop 10.7.0 将用于工具箱兼容性问题分析。 输出工具箱将保存到此版本。
  • ArcGIS Desktop 10.8.0—ArcGIS Desktop 10.8.0 将用于工具箱兼容性问题分析。 输出工具箱将保存到此版本。
  • ArcGIS Desktop 10.8.2—ArcGIS Desktop 10.8.2 将用于工具箱兼容性问题分析。 输出工具箱将保存到此版本。
  • ArcGIS Pro 2.2—ArcGIS Pro 2.2 将用于工具箱兼容性问题分析。 输出工具箱将保存到此版本。
  • ArcGIS Pro 2.3—ArcGIS Pro 2.3 将用于工具箱兼容性问题分析。 输出工具箱将保存到此版本。
  • ArcGIS Pro 2.4—ArcGIS Pro 2.4 将用于工具箱兼容性问题分析。 输出工具箱将保存到此版本。
  • ArcGIS Pro 2.5—ArcGIS Pro 2.5 将用于工具箱兼容性问题分析。 输出工具箱将保存到此版本。
  • ArcGIS Pro 2.6—ArcGIS Pro 2.6 将用于工具箱兼容性问题分析。 输出工具箱将保存到此版本。
  • ArcGIS Pro 2.7—ArcGIS Pro 2.7 将用于工具箱兼容性问题分析。 输出工具箱将保存到此版本。
  • ArcGIS Pro 2.8—ArcGIS Pro 2.8 将用于工具箱兼容性问题分析。 输出工具箱将保存到此版本。
  • ArcGIS Pro 2.9—ArcGIS Pro 2.9 将用于工具箱兼容性问题分析。 输出工具箱将保存到此版本。
  • ArcGIS Pro 3.0—ArcGIS Pro 3.0 将用于工具箱兼容性问题分析。 输出工具箱将保存到此版本。
  • ArcGIS Pro 3.1—ArcGIS Pro 3.1 将用于工具箱兼容性问题分析。 输出工具箱将保存到此版本。
  • ArcGIS Pro 3.2—ArcGIS Pro 3.2 将用于工具箱兼容性问题分析。 输出工具箱将保存到此版本。
  • ArcGIS Pro 3.3—ArcGIS Pro 3.3 将用于工具箱兼容性问题分析。 输出工具箱将保存到此版本。
  • ArcGIS Pro 3.4—ArcGIS Pro 3.4 将用于工具箱兼容性问题分析。 输出工具箱将保存到此版本。
  • ArcGIS Pro 3.5—ArcGIS Pro 3.5 将用于工具箱兼容性问题分析。 输出工具箱将保存到此版本。
  • ArcGIS Pro 3.6—ArcGIS Pro 3.6 将用于工具箱兼容性问题分析。 输出工具箱将保存到此版本。
String
输出工具箱
为了与指定的目标版本参数值对应的 ArcGIS 软件配合使用而创建的工具箱。
Toolbox
工具缺失时出错
(可选)
指定如果遇到目标版本中不存在的工具,是否将生成错误。
  • 选中—将生成错误,并且不会创建输出工具箱。 这是默认设置。
  • 未选中—将生成警告消息并创建输出工具箱。 对于模型工具,问题工具将从模型中移除,这需要手动编辑。
Boolean
必填参数缺失时出错
(可选)
指定如果遇到目标版本中不存在的参数并且该参数的值不是其默认值,是否将生成错误。
  • 未选中—将生成警告消息,从模型中移除该参数,并创建输出工具箱。
Boolean
参数值无效时出错
(可选)
指定如果遇到目标版本的参数过滤器中不存在的参数值,是否将生成错误。
  • 未选中—将生成警告消息并创建输出工具箱。 输出工具箱将生成错误,内容为值不在域范围内或无效。
Boolean
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
