按位置选择:在图层内基于空间关系进行选择
按位置选择图层 工具允许 输入要素图层 与 选择要素 参数中指定的图层相同。此行为比较实用的应用即在图层中选择相邻、相连或邻近的要素。可使用各种不同的 关系 选项来生成所需的分析或结果。有关各 关系 选项之间区别的详细信息,请参阅 按位置选择:图形示例 。
可将脚本中的循环或 ModelBuilder 中的 For 和 While 迭代器与该方法结合使用,以便基于多次迭代来扩展选择内容,或不断扩展选择内容直至满足特定条件。常用的条件是扩展到没有新要素添加到选择内容中为止。可通过 获取计数 工具来确定所选要素的数目何时停止变化(因而也停止增加)。
以下是针对不同类型的数据和关系选项使用此功能来执行分析的示例。
将选择内容扩展至包含相邻的县
以下示例为将选择内容由单个县扩展为选择相邻的县,然后重复执行两次该操作。使用 边界接触 (Python 中为 BOUNDARY_TOUCHES )或 相交 (Python 中为 INTERSECT )关系也可以实现此效果。
按位置选择图层(面)
将选择内容扩展至包含相交面
以下示例为使用 Intersect 关系对选择内容(即最初选择的两个点)进行扩展。也可以使用 在某一距离范围内 (Python 中为 WITHIN_A_DISTANCE )来选择位于原始选择内容指定距离范围内的要素。
使用 INTERSECT 按位置选择图层
选择相连的道路
扩展选择内容的方法不仅仅局限于面图层,它还适用于线数据。以下示例是在原始所选街道的基础上将选择内容扩展为包含与原始街道相连的街道。 相交 关系可选择任意与所选街道接触的街道,而 边界接触 关系只包含端点位于所选道路上(而不叠置)的街道。
针对折线数据按位置选择图层
