TIN 比较 (数据管理工具)
汇总
比较两个 TIN 并返回比较结果。
用法
  • 此工具将返回显示比较结果的消息。 默认情况下,在找到输入之间的第一个差异时,该工具将停止运行。 要报告所有差异,请选中继续比较参数。
  • 此工具可以对几何、TIN 结点和三角形标记以及空间参考方面存在的差异进行报告。
  • 输出比较文件参数值将包含输入基准 TIN 和输入测试 TIN 参数值之间的所有异同点。 该文件是一个以逗号分隔的文本文件,在 ArcGIS 中可以表的形式对其进行查看和使用。 例如,您可通过查询该文件,获得存在差异的所有行的所有 ObjectID 值。
  • 在 Python 中使用此工具时,通过返回的 Result 对象(使用索引位置 1)获取比较状态。(result[1])。 此工具未检测到差异时将显示 'true' 值,检测到差异时将显示 'false' 值。
    了解有关在 Python 中使用工具的详细信息
参数
标注 说明 数据类型
输入基准 TIN
将与输入测试 TIN 参数值进行比较的数据。 此参数值是您已声明为有效的数据。 此基础数据包含正确的内容和信息。
TIN Layer
输入测试 TIN
将与输入基准 TIN 参数值进行比较的数据。 此参数值是因编辑或编译新信息而进行更改的数据。
TIN Layer
比较类型
(可选)
指定将使用的比较类型。
  • 全部—将比较所有属性。 这是默认设置。
  • 仅限属性—将比较几何和分配给节点和三角形的 TIN 标签值(如果有)。
  • 仅空间参考—将比较坐标系信息。
String
继续比较
(可选)
指定在找到输入之间的第一个差异后,是否继续比较。
  • 选中—该工具将在找到第一个差异后继续运行。
  • 未选中—该工具将在找到第一个差异后停止。 这是默认设置。
Boolean
输出比较文件
(可选)
该输出文件将包含输入之间的所有异同点。 该文件是一个以逗号分隔的文本文件,在 ArcGIS 中可以表的形式对其进行查看和使用。
File
派生输出
标注 说明 数据类型
比较状态
未找到差异时,比较状态将为 'true',找到差异时,比较状态将为 'false'。
Boolean
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
