像元大小投影方法 (环境设置)
在分析期间投影数据集时,支持“像元大小投影方法”环境的工具将使用指定的方法计算输出栅格像元大小。
了解有关像元大小投影方法设置的工作原理的详细信息
用法说明
  • 默认的转换单位选项等同于之前版本中使用的方法。
  • 建议您指定适合分析的像元大小投影方法。
对话框语法
  • 转换单位 - 根据涉及的坐标系类型转换单位。 从一个投影坐标系 (PCS) 投影到另一个 PCS 时,将按相应系数转换线性单位。 从一个地理坐标系 (GCS) 转换到另一个 GCS 时,将转换角度单位。 从 GCS 投影到 PCS 或从 PCS 投影到 GCS 时,输出像元大小将根据投影范围与原始范围的四条边和两个对角的平均比值进行计算。 这是默认设置。
  • 保留分辨率 - 可在投影范围中保留与原始范围内相同数量的方形像元。 输出像元大小将根据投影范围与原始范围的面积之比进行计算。
  • 范围中心 - 原始范围的中心将投影到输出坐标系。 通过获取从中心点到其四个相邻点的投影距离的平均值来计算输出像元大小。
Python 语法
arcpy.env.cellSizeProjectionMethod = cellsizeprojectionmethod_option
名称 说明
指定将使用的像元大小投影方法。
  • CONVERT_UNITS—根据涉及的坐标系类型转换单位。 从一个投影坐标系 (PCS) 投影到另一个 PCS 时,将按相应系数转换线性单位。 从一个地理坐标系 (GCS) 转换到另一个 GCS 时,将转换角度单位。 从 GCS 投影到 PCS 或从 PCS 投影到 GCS 时,输出像元大小将根据投影范围与原始范围的四条边和两个对角的平均比值进行计算。 这是默认设置。
  • PRESERVE_RESOLUTION—在投影范围中保留与原始范围内相同数量的方形像元。 输出像元大小将根据投影范围与原始范围的面积之比进行计算。
  • CENTER_OF_EXTENT—原始范围的中心将投影到输出坐标系。 通过获取从中心点到其四个相邻点的投影距离的平均值来计算输出像元大小。
脚本语法
import arcpy
# Set the workspace, Output Coordinate System and Cell Size Projection Method
# environments
arcpy.env.workspace = "C:/workspace"
arcpy.env.outputCoordinateSystem = arcpy.SpatialReference("WGS 1984 UTM Zone 18N")
# Set Cell Size Projection Method environment
arcpy.env.cellSizeProjectionMethod = "PRESERVE_RESOLUTION"
# Set local variables
InZones = "C:/data/parcels.shp"
InZoneField = "Parcel_ID"
InValueRaster = "C:/data/Slope"
# Process: Calculate the mean slope of each parcel area.
out = arcpy.sa.ZonalStatistics(InZones, InZoneField, InValueRaster, "MEAN", "DATA")
out.save("mean_ParSlp")
