当前工作空间 (环境设置)
支持“当前工作空间”环境的工具将指定的工作空间用作地理处理工具输入和输出的默认位置。
用法说明
“临时工作空间”和“当前工作空间”环境的默认值为工程默认地理数据库。
当使用地理处理窗格时,将使用“当前工作空间”和“临时工作空间”环境自动生成输出数据集名称。 生成输出名称的逻辑如下所示:
如果设置了“临时工作空间”环境,则自动生成的输出路径将是临时工作空间。
如果未设置“临时工作空间”环境,则会检查当前工作空间环境。 如果设置了“当前工作空间”,则自动生成的输出将是当前工作空间。
如果既未设置“临时工作空间”环境,也未设置“当前工作空间”环境,则自动生成的输出路径将是某一输入的工作空间。 在这种情况下,需要遵循某些特定限制条件。 例如,工作空间可能没有写入权限。 在某些情况下,输出将写入到系统临时目录中。
如果为输出数据集提供了基本名称,则无论是否设置了“临时工作空间”环境,都将使用“当前工作空间”环境来构造输出路径。
当运行工具或函数并使用相对文件名作为输入参数值时,工具或函数将首先检查活动地图中是否存在具有匹配名称的图层,然后检查“当前工作空间”环境中是否存在具有该名称的输入。 为了避免当前工作空间和活动地图之间产生歧义,最佳做法是使用完全限定路径作为参数输入。
对话框语法
当前工作空间 - 运行工具时获取输入和放置输出的工作空间。
Python 语法
arcpy.env.workspace = path
| 名称 | 说明 |
path |
地理处理工具输入和输出的默认位置。 |
脚本语法
import arcpy
# Set the workspace environment to local file geodatabase
arcpy.env.workspace = "C:/data/base.gdb"
