GPU ID (环境设置)
支持“GPU ID”环境的工具可标识用于处理数据的 GPU。
用法说明
  • 在有多个可用计算 GPU 的情况下,确定使用哪个 GPU。
  • 使用 CUDA 附带的 NVIDIA 系统管理界面 (nvidia-smi) 命令工具来检查 GPU 的顺序和状态。 Nvidia-smi 命令工具还可提供诸如 GPU 负载、内存负载、温度和其他 GPU 性能特征等信息。
  • It is recommended that you use one GPU for display only—(通过将显示器连接到该 GPU),并将另一个 GPU 设置为仅用于计算。 由此将确保计算和显示 GPU 不会相互干扰,并将最大限度地提高效率。
对话框语法
设置要用于处理数据的 GPU 标识号。
  • GPU ID—用于处理数据的 GPU 标识号。 默认值为空,这意味着可以使用任何或者所有可用的 GPU。
Python 语法
arcpy.env.gpuId = gpu_id
名称 说明
gpu_id
要用于处理数据的 GPU 标识号。 这是一个整数值。 默认值为 None,这意味着可以使用任何或者所有可用的 GPU。
脚本语法
import arcpy
# Set the gpuId environment to 1
arcpy.env.gpuId = 1
