保留曲线段 (环境设置)
支持“保留曲线段”环境的工具将在输出中保留输入曲线段。
用法说明
  • 在某些情况下,保留曲线段可能很耗时。 曲线段的数量以及曲线段的复杂性可能需要更多的处理时间。
  • 与使用增密线段相比,在保留曲线段时,工具输出可能会根据曲线的弧度略有不同。 相互作用的要素可能会增加或减少,从而导致输出差异。
对话框语法
保留曲线段 - 确定输入中的曲线段在输出中是否保留为曲线。
  • Unchecked—输入曲线段将于输出中进行增密。 这是默认设置。
  • Checked—输入曲线段在输出中将保持原样。
Python 语法
arcpy.env.maintainCurveSegments = boolean
名称 说明
boolean
-False - 输入曲线段将于输出中进行增密。 这是默认设置。
-True - 输入曲线段在输出中将保持原样。
脚本语法
import arcpy
# Maintain input curve segments if they are needed in the output.
arcpy.env.maintainCurveSegments = True
