匹配多维变量 (环境设置)
仅当输入多维栅格共享至少一个具有相同名称的变量时,支持“匹配多维变量”环境的工具才会生成多维栅格。
用法说明
  • 仅当存在多个栅格输入且输入为多维栅格数据集时,才会应用此设置。
  • 选中“匹配多维变量”环境后,仅当输入多维栅格中的变量具有相同名称时,才会运行地理处理工具。 如果变量名称不匹配,则该工具将运行失败。
  • 如果未选中该环境,则输入多维栅格可以包含具有不同名称的变量。 这对于组合两个不同变量以生成输出的工具十分必要。 例如,可以使用数学分析工具来组合相对湿度和温度变量以生成热指数栅格。
对话框语法
  • Checked—仅当输入多维栅格包含同名变量时,受支持的工具才会运行。 这是默认设置。
  • Unchecked—即使输入多维栅格不共享同名变量,受支持的工具仍可运行。
Python 语法
arcpy.env.matchMultidimensionalVariable = boolean_option
名称 说明
boolean_option
指定是否强制输入的多维栅格中的变量名称相匹配。 默认值为 True。
脚本语法
import arcpy
# Set the matchMultidimensionalVariable environment to False
arcpy.env.matchMultidimensionalVariable = False
