输出 M 值域 (环境设置)
支持“输出 M 值域”环境的工具将生成具有指定测量值域(m 值域)的输出数据集。
用法说明
与 x,y 和 z 值域不同,要素数据集中要素类的 m 值域没有匹配要素数据集的 m 值域这一限制。 在要素数据集内部创建的要素类将从“输出 M 值域”环境获取 m 值域,而不从要素数据集处获取。
如果已设置“M 分辨率”环境和“输出 M 值域”环境,则结合使用分辨率值和值域的最小值。
建议结合使用“M 分辨率”环境和“输出 M 值域”环境,以免创建出分辨率值极小的数据集。 在使用数据时,极小的分辨率值可造成软件的性能很差。
对话框语法
与输入相同—使用输入数据的 m 属性域。
如下面的指定—使用以下字段指定属性域范围:
M 最小值—最小 m 值
M 最大值—最大 m 值
Python 语法
arcpy.env.MDomain = "mMin mMax"
| 名称 | 说明 |
mMin |
最小 m 值。 |
mMax |
最大 m 值。 |
脚本语法
import arcpy
# Set the MResolution first
arcpy.env.MResolution = 0.0001
# Then set the MDomain (only the origin will be used when the resolution is set)
arcpy.env.MDomain = "0 10000000"
