默认 TIN 存储版本 (环境设置)
支持“默认 TIN 存储版本”环境的工具将输出指定版本的 TIN 表面。
用法说明
  • 在 ArcGIS 10 之前的版本中构建 TIN 表面时,请确保将此环境设置设为 PRE_10.0。
对话框语法
  • CURRENT—可以是符合 Delaunay 的三角测量,也可以是约束型 Delaunay 三角测量。 此选项还新增对其他空间参考的支持。 这是默认设置。
  • PRE_10.0—支持用于构建 TIN 的符合 Delaunay 的三角测量。
Python 语法
arcpy.env.tinSaveVersion = tin_save_version
名称 说明
tin_save_version
指定构建 TIN 时使用的三角测量版本。
脚本语法
import arcpy
# Set the tinSaveVersion environment to CURRENT
arcpy.env.tinSaveVersion = "CURRENT"
