并集维度 (环境设置)
支持“并集维度”环境的工具将生成一个多维栅格,其中包含来自输入多维栅格的所有维度。
用法说明
  • 仅当存在多个栅格输入且输入为多维栅格数据集时,才会应用此设置。
  • 在未选中“并集维度”环境的情况下,仅当输入多维栅格中的维度具有相同名称时,才会运行地理处理工具。 如果维度名称不匹配,则该工具将运行失败。
  • 选中环境后,输入多维栅格中的维度名称不需要匹配,且该工具将在并集维度之处生成多维栅格。 例如,您可以使用加工具添加两个多维栅格,这两个栅格均包含名为 temperature 的海洋温度变量,但其中一个沿 Time 维度测量,另一个沿 Depth 维度测量。 结果将为同时包含 Time 和 Depth 维度的多维栅格,且对于每种维度组合对,温度变量均相加在一起。
对话框语法
  • Unchecked—仅当输入多维栅格包含同名维度时,受支持的工具才会运行。 这是默认设置。
  • Checked—即使输入多维栅格不包含同名维度,受支持的工具仍可运行,且所有维度都将包含在输出多维栅格中。
Python 语法
arcpy.env.unionDimension = boolean_option
名称 说明
boolean_option
指定是否对输入多维栅格的维度执行联合操作。 默认值为 False。
脚本语法
import arcpy
# Set the unionDimension environment to True
arcpy.env.unionDimension = True
