GeoAnalytics Desktop 工具箱概述
GeoAnalytics Desktop 工具提供了一个并行处理框架,以使用 Apache Spark 在台式计算机上进行分析。 通过聚合、回归、检测和聚类,您可以可视化、理解大数据并与其进行交互。 这些工具可与大数据集配合使用,使您可以通过模式、趋势和异常来深入了解数据。 这些工具在 ArcGIS Pro 中集成和运行的方式与其他桌面地理处理工具相同。
GeoAnalytics Desktop 工具专为大型数据集而设计;因此,其他桌面工具可能更适合与较小的数据集一起使用。 GeoAnalytics Desktop 工具需要初始启动时间来实现分布式处理,因此它们适用于较大的数据集(数十万或数百万条记录)。
使用 GeoAnalytics Desktop 工具时需要考虑一些事项。 Spark 在运行这些工具时分配计算机的内存和 CPU 内核。 默认情况下,将分配计算机内存的 95% 和所有 CPU 内核。 只有在这些资源可用且其他服务未使用时,才会开始分析。 工具完成后,这些资源将保留 30 秒。 如果您在这 30 秒内在同一 ArcGIS Pro 工程中运行另一个 GeoAnalytics Desktop 工具,该工具将使用相同的资源。 如果您打开一个新的 ArcGIS Pro 工程并尝试同时运行另一个作业,该作业也将使用相同的资源。
工具集 |
描述 |
“分析模式”工具集包含可确定、量化并显示要素数据空间模式的工具。 |
分析轨迹工具集包含用于分析随时间收集的位置(亦即轨迹或移动数据)的工具。 |
管理数据工具集包含用于地理数据日常管理的工具。 |
“汇总数据”工具集包含用于计算区域内或其他要素附近的要素及其属性的总数、长度、面积以及基本描述性统计数据。 |
“邻近分析”工具集包含用于回答空间分析问题“什么在什么附近?”的工具。 |
“实用工具”工具集包含支持创建和修改多文件要素连接的工具。 |
