计算填挖方体积 (影像分析工具)
汇总
计算基础高程表面和高程栅格之间的填挖方体积。 还可以生成填挖方栅格。 可使用不同类型来指定基础高程表面,例如包含一个或多个面的要素类、面面数组、JSON 字符串或文件或栅格。
用法
  • 输出填挖方栅格参数值是一个栅格数据集,由描绘已移除材料(挖方)的区域和已添加材料(填方)的区域组成。 单击输出填挖方栅格数据集以在图像信息窗格中显示填挖方信息。
  • 在输出填挖方栅格参数值中,挖方区域的体积值为正值,填方区域的体积值为负值。 例如,-0.000305 像素值表示填方立方米。
  • 当输入基础表面参数值为面时,启用的基础表面类型参数选项为表面、最小值、最大值、平均值、常量 Z 和几何 Z。
  • 输出体积信息参数值将包含 .txt 或 .json 文件中的填挖方体积信息。 下面列出了示例输出:
    <!--```json [ { "area" : 19009.705386691581, "cut" : 19216.883079243154, "fill" : -31352.230228323864, "cutCellCount" : 668750, "fillCellCount" : 936135, "minz" : 24.048617219013618, "maxz" : 239.59296198262672, "meanz" : 127.5100044561793 } ]
    文件中的信息组织如下:
    - `area`—面积(平方米)
    - `cut`—挖方体积(立方米)
    - `fill`—填方体积(立方米)
    - `cutCellCount`—挖方像元数量
    - `fillCellCount`—填方像元数量
    - `minz`—最小高程值(米)
    - `maxz`—最大高程值(米)
    - `meanz`—平均高程值(米)
参数
标注 说明 数据类型
输入 DSM
输入数字表面模型 (DSM) 高程栅格。 此输入 DSM 栅格与基础高程栅格进行比较。
Raster Dataset; Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Raster Layer; Image Service
基础表面
用于计算挖方和填方体积的基础高程表面。 基础高程表面支持不同类型,例如包含一个或多个面的要素类、面面数组、JSON 字符串或文件或栅格。
Raster Dataset; Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Raster Layer; Image Service; Feature Class; Feature Layer; String; File
基础表面类型
指定将用于基础表面的基础表面类型。
  • 表面—面折点位置处的输入 DSM 的高度值将用于构建基础表面。
  • 最小值—基础表面面周长的输入 DSM 的最小高度值将用作基础表面。
  • 最大值—基础表面面周长的输入 DSM 的最大高度值将用作基础表面。
  • 平均值—基础表面面周长的输入 DSM 的平均高度值将用作基础表面。
  • 常量 Z—常量 z 值将用作基础表面。
  • 几何 Z—3D 几何折点的 z 值将用于构建基础表面。 如果此选项与没有高程的要素类一起使用,则将使用输入 DSM 参数值中的高度值。
  • DSM—DSM 将用作基础表面。
String
常量 Z
(可选)
用于定义执行体积计算的高程平面的值。
当基础表面类型参数设置为常量 Z 时,该参数将启用。
Linear Unit
输出体积信息
(可选)
包含填挖方体积信息的输出文件。 文件可以是 .txt 文件或 .json 文件。 面积计算结果以平方米为单位,体积计算结果以立方米为单位。
File
输出填挖方栅格
(可选)
输出填挖方体积栅格。 提供文件扩展名来表示栅格数据集的不同格式。 参数支持常用栅格类型,例如 .tif、.crf、.img、GRID 和文件地理数据库栅格。
Raster Dataset
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 需要 Image Analyst
  • 标准: 需要 Image Analyst
  • 高级: 需要 Image Analyst
