使用 LRS 配置外部事件行为 (位置参考工具)
汇总
用于在 LRS 中配置外部事件,而无需连接到外部事件系统。
用法
  • 在其中创建外部事件且 LRS 所在的地理数据库必须为企业级地理数据库。
  • 此工具还可用于修改现有已配置外部事件的名称、几何类型和事件行为。
  • 默认设置以下事件行为规则:
    活动
    规则
    校准路径
    固定不动
    停用路径
    固定不动
    延伸路径
    固定不动
    重新分配路径
    固定不动
    重新对齐路径
    固定不动
    反转路径
    固定不动
    制图重新对齐路线
    依边线连通路径测量值
  • 要更新外部事件,请在 Web 服务中提供所需的路径和事件信息。
    了解有关更新外部事件的详细信息
参数
标注 说明 数据类型
LRS 事件名称
将注册到 LRS 的外部事件或表的名称。
String
父 LRS 网络
事件将注册到的 LRS 网络。
Feature Layer
几何类型
(可选)
指定将用于外部事件或表的几何类型。
  • 点—外部事件或表的几何类型将为点。 这是默认设置。
  • 线—外部事件或表的几何类型将为折线。
String
校准规则
(可选)
指定将用于校准活动的事件行为规则。
  • 固定不动—事件的地理位置将被保留,并且测量值可能会发生变化。 这是默认设置。
  • 停用—测量值和地理位置都将被保留,并且该事件将被停用。
  • 移动—事件测量值将被保留,并且地理位置可能发生变化。
String
停用规则
(可选)
指定将用于停用活动的事件行为规则。
  • 捕捉—通过将事件捕捉到并发路线,保留事件的地理位置,并且测量值可能会发生变化。
String
扩展规则
(可选)
指定将用于扩展活动的事件行为规则。
  • 覆盖—线事件的几何位置和测量值将被修改以包括新的或新修改的部分。
String
重新分配规则
(可选)
指定将用于重新分配活动的事件行为规则。
String
重新对齐规则
(可选)
指定将用于重新对齐活动的事件行为规则。
String
反向规则
(可选)
指定将用于反向活动的事件行为规则。
String
制图重新对齐规则
(可选)
指定将用于制图重新对齐活动的事件行为规则。
  • 依边线连通路径测量值—将保留事件的测量值,或与路径测量值更改成比例地更改测量值。 这是默认设置。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的 LRS 工作空间
更新的 LRS 工作空间。
Workspace
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
  • 标准: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
  • 高级: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
