使用 LRS 配置外部事件 (位置参考工具)
汇总
将存储在外部系统中的事件数据与 LRS 相关联。
用法
  • 存在关联事件的地理数据库和 LRS 所在的地理数据库必须是企业级地理数据库。
  • 此工具还可用于修改现有已配置外部事件的名称、字段和事件行为。
  • 默认设置以下事件行为规则:
    活动
    规则
    校准路径
    固定不动
    停用路径
    固定不动
    延伸路径
    固定不动
    重新分配路径
    固定不动
    重新对齐路径
    固定不动
    反转路径
    固定不动
    制图重新对齐路线
    依边线连通路径测量值
参数
标注 说明 数据类型
输入事件
要注册到 LRS 的外部事件要素类或表。
Table View
父 LRS 网络
事件将注册到的 LRS 网络。
Feature Layer
LRS 事件名称
将注册到 LRS 的外部事件或表的名称。
String
事件 ID 字段
事件要素类或表中可用的事件 ID 字段。
Field
路径 ID 字段
如果是不跨越路径的点事件或线事件,则为路径 ID 字段的名称;如果事件跨越路径,则为来自路径 ID 字段的名称。 该字段必须在外部事件表或要素类中可用。
Field
测量字段
如果是点事件,则为“测量”字段的名称;如果是线事件,则为“测量始于”字段的名称。
Field
几何类型
(可选)
指定外部事件或表的几何类型。
  • 点—事件的几何类型将是点。 这是默认设置。
  • 线—事件的几何类型将是折线。
String
测量止于字段
(可选)
“测量止于”字段的名称。 此字段仅对线路事件是必需的。
Field
起始日期字段
(可选)
事件要素类或表中的开始日期字段。
Field
结束日期字段
(可选)
事件要素类或表中的结束日期字段。
Field
事件跨越路径
(可选)
指定事件记录是否跨越路径。
  • 原样—不会更改属性。 这是默认设置。
  • 不跨越路径—事件记录不会跨越路径。 此选项仅适用于线事件。
  • 跨越路径—事件记录将跨越路径。 此选项仅适用于线事件。
String
路径止于 ID 字段
(可选)
事件要素类或表中可用的“路径止于 ID”字段的名称。
Field
存储路径名称
(可选)
指定是否将路径名称与事件记录一起存储。
  • 不存储路径名称—路径名称不会与事件记录一起存储。
  • 存储路径名称—路径名称将与事件记录一起存储。
String
路径名称字段
(可选)
如果是不跨越路径的点事件或线事件,则为路径名称字段;如果事件跨越路径,则为“路径始于名称”字段的名称。 该字段必须在外部事件表或要素类中可用。
Field
路径止于名称字段
(可选)
跨越路径的线事件的“路径止于名称”字段。 如果设置了存储路径名称和事件跨越路径参数,则此参数为必需项。
Field
校准规则
(可选)
指定校准活动的事件行为规则。
  • 固定不动—事件的地理位置将被保留;测量值可能会改变。 这是默认设置。
  • 停用—测量值和地理位置都将被保留;该事件将被停用。
  • 移动—事件测量值将被保留,地理位置可能发生变化。
String
停用规则
(可选)
指定停用活动的事件行为规则。
  • 捕捉—通过将事件捕捉到并发路线,保留事件的地理位置;测量值可能会改变。
String
扩展规则
(可选)
指定扩展活动的事件行为规则。
  • 覆盖—线事件的几何位置和测量值将被修改以包括新的或新修改的部分。
String
重新分配规则
(可选)
指定重新分配活动的事件行为规则。
String
重新对齐规则
(可选)
指定重新对齐活动的事件行为规则。
String
反向规则
(可选)
指定反向活动的事件行为规则。
String
制图重新对齐规则
(可选)
指定制图重新对齐活动的事件行为规则。
  • 依边线连通路径测量值—将保留事件的测量值,或与路径测量值更改成比例地更改测量值。 这是默认设置。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
输出外部事件表
更新的外部事件表。
Table
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
  • 标准: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
  • 高级: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
