配置路径优先级规则 (位置参考工具)
汇总
配置一组规则以确定存在并发路径的网络中的主要路径。
用法
  • 顺序类型参数的数字选项仅支持数字,例如 1、2、11、22。 字母数字选项支持数字和文本,例如 1、2、11、22 和 1、11A、22A、22B。
  • 当使用字段参数配置多个字段时,字段值将按照添加字段的顺序连接。 例如,如果首先添加 RouteType 字段并且值为 SR,然后添加 RouteNumber 字段并且值为 18,则生成的串联字段为 SR18。
    例如,如果 SR18 是包含 RouteType (SR) 和 RouteNumber (18) 字段的多字段路径 ID,请为字段参数选择 RouteType 和 RouteNumber。
  • 当填充按优先级排列的异常参数时,将首先通过按异常在列表中出现的顺序匹配异常,然后通过配置规则来确定路径优先级。 异常字段值是以逗号分隔的列表。
    例如,如果为 Route3、Route7 和 Route9 配置了按优先级排列的异常值,则在考虑任何已配置规则之前,这些异常将按照其列出顺序被视为主要路径。
参数
标注 说明 数据类型
LRS 网络要素类
输入要素类。 仅可使用已注册的 LRS 网络要素类。
Feature Layer
配置类型
指定将应用于 LRS 网络要素类参数值的配置类型。
  • 添加—新规则将添加到配置中。
  • 更新—将在配置中更新现有规则。
  • 删除—将从配置中删除现有规则。
String
规则名称
将添加、更新或删除的规则名称。 规则名称最多可包含 30 个字符。
String
已更新的规则名称
(可选)
规则的更新名称。 此参数仅在将更新指定为配置类型参数值时使用。
String
源表名称
(可选)
注册到 LRS 网络要素类参数值的源事件表或要素类。 或者,可以使用网络要素类。 仅支持非跨线事件。
String
字段
(可选)
源表中的属性字段别名。 如果使用多个字段,它们将被串连起来。
String
排序方法
(可选)
指定路径优先级排序是否将由较小或较大的值确定。
  • 较小—路径优先级排序是否将由较小的值确定。 这是默认设置。
  • 大于—路径优先级排序是否将由较大的值确定。
String
排序类型
(可选)
指定在评估数字或字母数字字符串时将使用的排序类型。
  • 字母数字—将使用字母数字顺序类型。 这是默认设置。
  • 数值—将使用数字顺序类型。
String
按优先级排列的异常
(可选)
用户提供的异常的逗号分隔列表。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
输出网络要素类
更新的 LRS 网络要素类。
Feature Layer
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
  • 标准: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
  • 高级: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
