基于现有数据集创建 LRS 事件 (位置参考工具)
汇总
将现有要素类注册为 LRS 事件。
用法
参数
标注 说明 数据类型
父 LRS 网络
事件将注册到的网络。
Feature Layer
事件要素类
要注册的事件。
Feature Layer
事件 ID 字段
事件要素类中的事件 ID 字段。
Field
路径 ID 字段
如果要素类是不跨越路径的点事件,则为路径 ID 字段;如果要素类是跨越路径的线事件,则为路径始于 ID 字段。
Field
起始日期字段
事件要素类中的开始日期字段。
Field
结束日期字段
事件要素类中的结束日期字段。
Field
位置错误字段
事件要素类中的位置错误字段。
Field
测量字段
如果要素类是点事件,则为测量字段;如果要素类是线事件,则为测量始于字段。
Field
测量止于字段
(可选)
事件要素类中的测量止于字段。 此参数为线路事件的必需项。
Field
事件跨越路径
(可选)
指定事件记录是否跨越路径。
  • 选中—事件记录将跨越路径。
  • 未选中—事件记录不会跨越路径。 这是默认设置。
Boolean
路径止于 ID 字段
(可选)
跨越路径的事件的路径 ID 字段。 如果事件要素类几何类型为折线,则此参数为必需项。
Field
存储路径名称
(可选)
指定是否将路径名称与事件记录一起存储。
  • 选中—路径名称将与事件记录一起存储。
  • 未选中—路径名称不会与事件记录一起存储。 这是默认设置。
Boolean
路径名称字段
(可选)
如果要素类是不跨越路径的点事件,则为路径名称字段;如果要素类是跨越路径的线事件,则为路径始于名称字段。 如果选中存储路径名称,则该参数为必需项。
Field
路径止于名称字段
(可选)
跨越路径的线事件的“路径止于名称”字段。 如果选中存储路径名称,则该参数为必需项。
Field
派生输出
标注 说明 数据类型
输出事件要素类
更新的事件要素图层。
Feature Layer
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
  • 标准: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
  • 高级: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
