基于现有数据集创建 LRS 交叉点 (位置参考工具)
汇总
将现有交叉点要素类注册为交叉点。
用法
  • 相交要素类的投影坐标系必须与父 LRS 网络参数值的坐标系相匹配。
  • 父 LRS 网络参数值可用作相交图层,因此生成的交叉点将位于网络中的路径之间。
  • 父 LRS 网络参数值不能是要素服务。
  • 交叉点要素类参数值和相交图层必须与父 LRS 网络参数值位于同一地理数据库中。
  • 通过将网络描述字段参数值与相交图层参数中的描述字段值串连来创建交叉点名称,并使用相交图层参数中的名称分隔符值分隔。
  • 交叉点要素类字段必须包含 LRS 数据模型中列出的属性。
  • 相交图层必须启用 z 值。
参数
标注 说明 数据类型
父 LRS 网络
交叉点将注册到的网络。
Feature Layer
网络描述字段
网络图层中的字段,用于命名与其他相交图层的交叉点。
Field
交叉点要素类
要注册的输入点要素类。
Feature Layer
交叉点 ID 字段
交叉点要素类参数值中的 ID 字段。 该字段必须具有对于时间片的每个交叉点的唯一 ID。
Field
交叉点名称字段
交叉点要素类参数值中的字段,是用于显示路径和相交要素描述符的串连字段。
Field
路径 ID 字段
交叉点要素类参数值中包含 LRS 网络的路径 ID 的字段。
Field
要素 ID 字段
交叉点要素类参数值中包含相交要素 ID 的字段。
Field
要素类字段名称
交叉点要素类参数值中包含参与交叉点的要素类名称的字段。
Field
起始日期字段
交叉点要素类参数值中的开始日期字段。
Field
结束日期字段
交叉点要素类参数值中的结束日期字段。
Field
相交图层
与 LRS 网络相交并包含以下信息的要素类:
值表列:
  • Intersection Layer—The feature class that intersects the LRS Network.
  • ID Field—The field in the intersecting layer used to uniquely identify the feature that intersects the LRS Network.
  • Description Field—The field that provides the description, such as town or county name, of the intersecting feature.
  • Name Separator—The name separator for the intersection, such as AND, INTERSECT, +, or |.
Value Table
在生成交叉点时,请考虑 z 值
(可选)
指定生成交叉点时是否使用 z 值。
  • 选中—将在交叉点生成期间使用 Z 值。
  • 未选中—在交叉点生成期间不会使用 Z 值。 这是默认设置。
Boolean
Z 容差
(可选)
用于生成交叉点的 z 容差。
Double
测量字段
交叉点处基本路径上的测量值。
Field
派生输出
标注 说明 数据类型
输出详细信息文件
详细说明对交叉点要素类参数值所做更改的输出要素类。
Feature Class
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
  • 标准: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
  • 高级: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
