启用定点字段 (位置参考工具)
汇总
启用或修改定点字段,这样您可以管理已注册 LRS 事件的定点信息。
定点是用于路径布局和构建的基本测量系统。 布点是沿路径中心线的水平测量以固定间隔放置的参考点。 首先建立起始参考布点,然后沿路径中心线的所有距离均从该布点开始测量。
了解有关在 ArcGIS Pipeline Referencing 事件数据模型中定点或在 ArcGIS Roads and Highways 事件数据模型中定点的详细信息。
用法
  • 通过注册定点事件图层,可在 LRS 网络中沿路径的任何测量值中对具有前后布点值的布点进行定位。
  • 在 LRS 网络中只能配置一个定点事件图层。
  • 如果已配置定点字段,此工具将填充现有字段,以便对其进行修改。
  • 当布点位置处存在方程点时,将自动填充后布点字段参数。
  • 为降低布点值参数提供的字段值表示布点值朝着路径校准的方向减小。 如果字段中没有任何值,则意味着布点值朝着路径校准方向增加。
参数
标注 说明 数据类型
事件要素类
已注册到 LRS 的现有事件要素类或要素图层。
Feature Layer
布点字段
(可选)
将用作起始参考布点的字段。
Field
后布点字段
(可选)
将用作后布点的字段。
Field
布点值方向字段
(可选)
用于指示增加布点的方向的字段,朝着或者远离路径的校准方向增加。
Field
布点测量单位
(可选)
指定将用于定点的测量单位。
  • 英里(美制测量)—测量单位为英里。 这是默认设置。
  • 英寸(美制测量)—测量单位为英寸。
  • 英尺(美制测量)—测量单位为英尺。
  • 码(美制测量)—测量单位为码。
  • 海里(美制测量)—测量单位为海里。
  • 英尺(国际)—测量单位将为国际英尺。
  • 法定英里—测量单位将为法定英里。
  • 毫米—测量单位为毫米。
  • 厘米—测量单位为厘米。
  • 米—测量单位将为米。
  • 千米—测量单位将为千米。
  • 分米—测量单位为分米。
String
降低布点值
(可选)
用户提供的逗号分隔列表。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
输出事件要素类
事件的更新要素图层。
Feature Layer
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
  • 标准: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
  • 高级: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
