修改 LRS 事件 (位置参考工具)
汇总
修改线性参考系统 (LRS) 事件的属性。
用法
  • 已修改字段应具有 ArcGIS Pipeline Referencing 事件数据模型 和 ArcGIS Roads and Highways 事件数据模型 中概述的属性。
  • 可以使用此工具在事件中添加或移除以下属性:
    连续网络的当前事件
    事件类型
    支持路径名称
    支持跨越路径
    线
    否
    N/A
    线
    是
    N/A
    点
    否
    N/A
    点
    是
    N/A
    连续网络的修改事件
    事件类型
    支持路径名称
    支持跨越路径
    线
    是
    N/A
    线
    否
    N/A
    点
    是
    N/A
    点
    否
    N/A
    工程网络的当前事件
    事件类型
    支持路径名称
    支持跨越路径
    线
    否
    否
    线
    是
    否
    线
    是
    否
    线
    是
    是
    点
    否
    N/A
    点
    是
    N/A
    工程网络的修改事件
    事件类型
    支持路径名称
    支持跨越路径
    线
    是
    否
    线
    否
    否
    线
    是
    是
    线
    是
    否
    点
    是
    N/A
    点
    否
    N/A
参数
标注 说明 数据类型
LRS 事件要素类
事件的输入要素类或要素图层。
Feature Layer
事件 ID 字段
事件 ID 字段的名称。
Field
路径 ID 字段
路径 ID 字段的名称。
Field
起始日期字段
开始日期字段的名称。
Field
结束日期字段
结束日期字段的名称。
Field
位置错误字段
位置错误字段的名称。
Field
测量字段
如果是点事件,则为测量字段的名称;如果是线事件,则为测量始于字段。
Field
测量止于字段
(可选)
测量止于字段的名称。 此为线事件的必需项。
Field
事件跨越路径
(可选)
确定事件记录是否跨越路径。
  • 原样—未更改属性。 这是默认设置。
  • 不跨越路径—事件记录不会跨越路径。 仅适用于线事件。
  • 跨越路径—事件记录可能跨越路径。 仅适用于线事件。
String
路径止于 ID 字段
(可选)
路径止于 ID 字段的名称。 仅当其为线事件并且跨越路径时,此内容才为必需项。
Field
存储路径名称
(可选)
指定事件记录是否将存储路径名称。
  • 原样—未更改属性。 这是默认设置。
  • 存储路径名称—路径名称将与事件记录一起存储。
  • 不存储路径名称—路径名称不会与事件记录一起存储。
String
路径名称字段
(可选)
如果为不跨越路径的点事件,则为路径名称字段;如果为跨越路径的线事件,则为路径始于名称字段。 如果启用了存储路径名称,则此内容为必需项。
Field
路径止于名称字段
(可选)
路径止于名称字段的名称。 如果其为线事件,已选择保存路径名称,并且跨越路径,则此内容为必需项。
Field
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的 LRS 事件要素类
更新的事件要素图层。
Feature Layer
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
  • 标准: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
  • 高级: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
