修改 LRS 交叉点 (位置参考工具)
汇总
修改构成交叉点要素类并且可以添加或移除的交叉点要素类属性,例如字段和相交图层。
用法
  • 输入交叉点要素类参数值应为要素图层,不能是服务图层。
  • 此工具可用于不具有几何或记录的要素类。
  • 交叉点要素类和相交图层参数值的空间参考、容差和分辨率必须匹配。
  • 交叉点要素类和相交图层参数值必须位于同一工作空间中。
  • 作为相交图层提供的要素类必须启用 z 值。
  • 相交图层字段长度的总和必须小于或等于交叉点名称字段长度。
  • 交叉点要素类必须配置以下字段:
    字段
    数据类型
    字符长度
    可为空
    描述
    IntersectionId
    字段 (Guid)
    38
    否
    为每个交叉点提供唯一 ID 的自动生成字段。
    IntersectionName
    字符串
    1000
    是
    显示路径和交叉点要素描述符的串连字段。
    RouteId
    字符串
    1000
    否
    路径网络的路径 ID。
    FeatureId
    字符串
    1000
    是
    相交要素的 ID。
    FeatureClassName
    字符串
    150
    否
    参与交叉点的要素类的名称。
    FromDate
    日期
    NA
    是
    路径的开始日期。
    ToDate
    日期
    NA
    是
    路径的结束日期。
    Measure
    双精度
    NA
    是
    交叉点处基本路径上的测量值。
参数
标注 说明 数据类型
交叉点要素类
输入 LRS 交叉点要素图层。 此要素类不能为服务。
Feature Layer
交叉点 ID 字段
(可选)
交叉点要素类中用作交叉点唯一 ID 字段的字段。
Field
交叉点名称字段
(可选)
交叉点要素类中的串连字段,其中包含路径和相交要素的描述符。
Field
路径 ID 字段
(可选)
交叉点要素类中包含唯一路径 ID 的字段。
Field
要素 ID 字段
(可选)
交叉点要素类中包含相交要素 ID 的字段。
Field
要素类字段名称
(可选)
交叉点要素类中包含参与交叉点的要素类名称的字段。
Field
起始日期字段
(可选)
交叉点要素类中包含路径开始日期的字段。
Field
结束日期字段
(可选)
交叉点要素类中包含路径结束日期的字段。
Field
相交图层
(可选)
构成相交图层的交叉点要素类字段。
值表列:
  • Intersection Layer—The feature class that intersects the LRS Network.
  • ID Field—The field in the intersecting layer used to uniquely identify the feature that intersects the network.
  • Description Field—The field that provides the description, such as town or county name, of the intersecting feature.
  • Name Separator—The name separator for the intersection, such as AND, INTERSECT, +, or |.
Value Table
测量字段
(可选)
交叉点要素类中的字段,其中包含在交叉点基本路径上的测量值。
Field
派生输出
标注 说明 数据类型
输出详细信息文件
已更新的交叉点要素类。
Feature Class
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
  • 标准: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
  • 高级: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
