自定义消息 (模型工具)
汇总
向模型消息中添加自定义的错误、警告或信息性提示,从而增强模型运行时的上下文。
用法
  • 此工具仅在 ModelBuilder 中提供,以供在模型中使用。 地理处理窗格或 Python 中不提供该工具。
  • 该工具通过消息类型参数中的自定义消息选项支持添加个性化的消息。
  • 或者,您可以通过消息类型参数中的消息代码选项使用任何标准 Esri 错误或警告消息。 要使用标准错误或警告消息,必须了解六位代码。 在离线帮助系统中,ID 代码位于地理处理工具帮助中。 在在线帮助系统和离线帮助系统中,可使用完整的六位 ID(包括任何前导零)搜索代码。 在确定相应的 ID 之后,请对需要包含在消息中的附加信息做出注释,这些信息在消息中用 <value> 表示。
  • 对于消息代码参数,可以提供值来替换消息中的内容。 支持替换的消息在文档中也用 <value> 表示。
  • 对于消息代码参数,可以结合消息代码和附加消息值,提升消息的上下文信息。
参数
标注 说明 数据类型
消息类型
指定使用自定义消息还是标准 Esri 消息。
  • 消息代码—将使用通过消息 ID 访问的标准 Esri 消息。
  • 自定义消息—使用自定义消息。
String
消息代码
(可选)
模型运行时将添加标准 Esri 消息。
仅当将消息类型参数设置为消息代码时,此参数才处于活动状态。
值表列:
  • Message Severity—Specifies the message severity that will be used.
    • Informative—The message will be an informative message.
    • Warning—The message will be a warning message.
    • Error—The message will be an error message.
  • Message Code—An Esri standard six-digit geoprocessing message code.
  • Code Argument 1—The first value that will be substituted into the message.
  • Code Argument 2—The second value that will be substituted into the message.
  • Additional Message—An additional message for context that will be added to the model when run.
Value Table
自定义消息
(可选)
模型运行时将添加自定义消息。
仅当将消息类型参数设置为自定义消息时,此参数才处于活动状态。
值表列:
  • Custom Message—The message string.
Value Table
派生输出
标注 说明 数据类型
输出消息
错误、警告和信息性消息。
String
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
